czy warto taka instalacje zakładac
Ja mam staga200. stag300 to jest to samo, tylko w lepszej obudowie i z mocniejszymi tranzystorami w stopniach wykonawczych sterowania wtryskiwaczami, wiec mozna uzyc szybszych wtryskiwaczy.
Ogolnie stag200 jest bardzo dobra sekwencja, ladnie konfigurowalny itp. Mankament jest taki, ze najnizsza temperatura przelaczenia na gaz jaka mozna ustawic to ok. 30C .
A moze lepiej podregulowac twoja instalacje zamiast wogole wymieniac ? wink.gif Dobrze wyregulowana 2. gen. nie jest zla.. wink.gif
> witam mam prosbe do kolegów by mi powiezieli czy warto zakładac
> taka instalacje gazowa stag300, bo obecnie mam zwyklaa
> zalozona II generacji i jakos słabawe autko n a tym i chce
> wymienic na sekwencje stag 300 i czy warto
> http://moto.allegro.pl/item205223423_sekwencja_lpg_stag_300_4_kit_red_zavoli.html
warto
mam taką instalkę i sobie chwalę
pamietac należy o tym, żeby węzyki od wtryskiwaczy były możliwie krótkie-w tym celu trzeba wyciąć kawałek plastikowej obudowy silnika, co spowoduje umieszczenie listwy wtryskowej dokładnie nad kolektorem
niektózy magicy dają długie węzyki i listwę wstawiają pod rurą dolotową powierza
moim zdaniem jest to nieprawidłowe rozwiązanie
kolejna sprawa to regulacja
powinna zostać przeprowadzona w trakcie jazdy, pod róznym obciążeniem, przy włączonej i wyłączonej klimie, ogrzewaniu tylnej szyby itd
pzdr
o bardzo dziekuje za wszelkie info koledze i mam jeszcze prosbe odnosnie ilosci spalania i czy dało by sie włozyc zdjecie jak ty to masz wlozona to listwe by to bylo jak u ciebie i czy faktycznie minimalan temperatura jaka mozan ustawic to 30stopni????????
dzieki wielkie
czy do mojego astrolota (Astra 1,6 COMBI 97r.X16SZR
) ta instalacja by pasiła?mógłbym taką sobie zapodać?
do twojej spokojnie tylko musisz doliczyc koszty butli i załóżenia jej i bedzie napewno hulac jak trzeba
Sekwencja do monowtrysku? Nigdy nie słyszałem żeby to ktoś zamontował. Czy to faktycznie zadziała?
W stag200/300 teoretycznie by mialo prawo zadzialac, ale w praktyce producent nie przewidzial, bo w takiej konfiguracji (monowtrysk) instalacja nie przejdzie autokalibracji. Autokalibracja dziala tak, ze po kolei przelacza poszczegolne cylindry gaz / benzyna i obserwuje czasy wtryskiwaczy oraz rownomiernosc biegu silnika (na podstawie sygnalu obrotow)
Edit: a odnosnie pytania o temperature przelaczania, to tak wlasnie jest, ze reduktor musi osiagnac odpowiednia temperature zeby bylo mozliwe przelaczenie. Zima na krotkich dystansach to upierdliwe / benzynochłonne. W zamyśle producenta miało to chronić przed zalewanie silnika nieodparowanym gazem.
Temperature przełączania można obejść oszukując czujnik temperatury reduktora. Równoległy opornik 1k załatwia sprawe... Tylko nie radzę oszukiwać drugiego czujnika temperatury przy listwie wtryskowej - jego wskazania są używane jako wartość korekcyjna wyliczania dawki gazu.
> dzieki wielkie
Co do spalania- po ostatniej regulacji chyba spadło
wczesniej przy 220 zapalała mi się rezerwa(10 litrów), teraz zapaliła się przy 270-do zbiornika wchodzi 36
zawsze tankuję na jednej stacji(shell)
fotki jak nie zapomnę to pstryknę wieczorem, niestety zostaną zrobione telefonem,ale co neico widac :-)
temperatura przełączania to chyba rzeczywiscie 30 stopni,ale ja na to nie zwracam uwagi,bo mam ogrzewany garaż,wiec zimą i tak po 400 metrach się przełącza grinser006.gif
