muł po wymianie pasków
witam
wymieniłem wszystkie rolki i pasek klinowy wielorowkowy no i teraz pojawił sie problem
najpierw przy odpalaniu na zimnym zaczął dzwonić któryś z tłumików albo kat, dodatkowo jakby za głośno chodził.
padło na to, że to kat sie wysypał i brzęczy
dodatkowo osłabł , nie ciągnie tak jak wcześniej
zanim pojadę do mechanika, może jakieś podpowiedzi?
acha, pojechałem wcczoraj do znajomego, który wymienia katy na strumienice, wyjęliśmy kata a tu zonk
katalizator w bardzo dobrym stanie, nic w nim nie brzęczy, cały jest, nie ma żadnej dziurki i przelot ma czyściutki
założyliśmy więc kata z powrotem, ale problem nadal istnieje - wydaje mi sie, że za bardzo mruczy no i przede wszystkim jakoś nie daje sobie rady, jakby go coś blokowało
pomóżcie
dzięki i pozdrawiam
może przestawili tobie rozrząd? podjedź do mechanika niech sprawdzi czy dobrze wszystko złożył i ustawił
też nad tym myślałem, ale w zasadzie nie dotykali rozrządu tylko wymieniali rolki + pasek wielorowkowy
A nie zdejmował gość osłony kolektora wydechechowego albo nie poluzowywał jej ? może ona dzwoni ?
jeśli myślisz o tej aluminiowej od frontu silnika, to faktycznie jest trochę luźna, ale ona na 100% nie dzwoni
właściwie to auto trochę buczy, nie dzwoni i dodatkowo ma tzw. muła, nie wkręca sie tak jak wcześniej
a ten pasek nie jest od rozrządu? może z deczka przeskoczył? albo uszkodzili coś innego przy okazji. Podjedź do mechanika który tobie to robił i niech sprawdzi czy wszystko jest okey, może to jego wina
> jego wina
nie, wymieniałem pasek wielorowkowy, nie rozrządu, a także wszystkie rolki tego paska, także rozrząd nie był w ogóle dotykany, ale myślę, ze mógł jakiś kawałek porawanego paska wleźć gdzieś pod osłonę orzrządu i coś narobił, nie wiem, dzisiaj sie okaże
> jego wina
winny był, jak kolega trafnie zauważył, przeskoczony pasek na rozrządzie
dobrze, że więcej nic sie nie stało i wszystko skończyło sie dobrze
pozdr
Andrzej
> rozrządzie
> pozdr
> Andrzej
Jakim cudem ci pasek przeskoczył??
Ty to lepiej wymień jak najprędzej ten pasek i ew. napinacz
jakimś cudem kawałek z paska klinowego wlazł pod osłonę i wcisnął sie pod rozrząd
dokładnie nie wiem, jak to wyglądało, ważne że dobrze sie skończyło
Ile zaplaciles za sprawdzenie czy rozrzad nie przeskaczyl i jego ponowne ustawienie?
> ponowne ustawienie?
zapłaciłem 100 pln, ale u mnie oprócz wyczyszczenia rozrządu, ustawienia był zdejmowany cały tłumik
