Jak zdjąć ten cholerny bęben hamulcowy
Nie umiem sobie z tym poradzic. Odkręciłem koło, wykręciłem te szpilki i dalej nie mogę ruszyć. Pomocy, bo mnie krew zaleje... sciana.gifsciana.gifsciana.gif
ostatecznie skonczylo sie na tym ze dwa mlotki byly w lapach i jakos zeszlo hehe.gif
wkrec w te otwory po szpilkach sruby długie m10 i symetrycznie je wkrecaj zadziałaja jak sciągacz.....zdejmiesz bęben razem ze szczekami masz już b.duże ranty i to przez to crazy.gif274788919-272546861-IMG_1609a.JPG
Zadziała ci to dlatego ze w bebnach jest gwint metryczny a w piastach srubowy taki jak na szpilkach
Dokladnie...to najlepsza metoda jest...
Mam ściągacz do łożysk. Zakładam za bęben, podkładam drewienko na zaślepke na piaście (żeby się do środka nie wwiercić) i kręcę. Nie chce cholera zejść sciana.gif
A sprobuj ta metoda co CityMatic pokazal...
Mi ona zawsze dziala...
zadam moze glupie pytanie nie masz zaciagnietego recznego przypadkiem?? zlosnik.gif
> nie mam takich śrub
No to faktycznie jest pewna przeszkoda....
> nie mam takich śrub
może ktos ma????bez przesady to są zwykłe 10 na klucz 15 albo 17 bo zależy jaki bedą miały łeb..(jak fiata to 15 jak poldka to 17 biglaugh.gif)
> nie mam takich śrub
> To przyjedz do Dabrowy to ci dam
> zależy jaki bedą miały łeb..(jak fiata to 15 jak poldka to 17 )
No moze takich akurat nie ma...
Sprawdź czy nasz ZLUZOWANY RĘCZNY.
Następnie 2 śrubki M10 w łapki i wkręcać naprzemiennie w otwory jak pokazano wcześniej na zdjęciu i bębenek musi zejść.
Jak nie posiadasz śrubek w domu to pożycz od sąsiadów lub znajomych napewno ktoś ma to typowy rozmiar gwintu.
No więc tak... znalazłem śruby i zdjąłem w końcu dziada. Ręcznego oczywiście nie miałem zaciągniętego - po prostu był duży rant jak mówił City.
Zdjęcie bębna razem ze szczękami jest raczej niewykonalne, bo szczęki są mocno zamocowane. Okładziny na szczękach mam w porządku, więc to pewnie wina linek, że ręczny nie łapał.
Szczęki jak tarły lekko po bębnie tak trą dalej. Nie mam pojęcia czemu. Nie mam sił żeby dłużej grzebać, a poza tym zrobiło się ciemno. Jeśli macie pomysły to chętnie poczytam.
Odkryłem też inny problem, a być może nawet sam go stworzyłem. Po ściągnięciu bębna i wciśnięciu hamulca z miejsca zaznaczonego na rysunku radośnie tryskał sobie płyn hamulcowy - malusieńka dziurka w gumowej uszczelce crazy.gif Nie wiem czy po założeniu bębna i wciśnięciu hamulca też cieknie - wydaje mi się, że wtedy ten tłoczek nie wychodzi tak daleko, żeby płyn mógł wydostawać się na zewnątrz. Jakieś sugestie?
> jak mówił City.
> dziurka w gumowej uszczelce Nie wiem czy po założeniu bębna i
Musisz bardziej rozstawic szczeki na mimosrodach...Wtedy beda lepiej dolegac do bebna przy hamowaniu...
Co do plynu, to ta oslona gumowa nie spelnia roli uszczelki...jesli cieknie z niej to znaczy ze albo tloczki za bardzo wyszly z cylinderka lub cylinderek jest do pupa.gif i trza go wymienic...
> co Ci odbilo zeby naciskac na hamulec jak miales zdjete bebny
> ciesz sie ze Ci to wszystko nie polecialo wp......
A bo ja wiem. Chyba mam zryty beret i zawsze musze sprawdzic co i jak działa. Nie zastanowiłem się wtedy nad tym prawdę mówiąc. Ale to było tam, że jak popchnąłem niechcąco szczęki na lewo to tłoczek z lewej strony mocno się wysunał i siknęło mi na ubranko. Dlatego chciałem sprawdzić czy jak wcisnę hamulec to też tak będzie. To nie usprawiedliwia mojej bezmyślności, ale... człowiek uczy się na błędach - może kto inny się zastanowi zanim tak zrobi.
> cylinderka
To chyba dlatego. Wcisnąłem tak, że mało sprężyn nie rozerwało boje_sie.gif A tak bajdełej to do czego jest ten czopek z tylu cylinderka zakryty gumką (tam gdzie wchodzi przewód hamulcowy)?
Secundo - pewnie cylinderek poszedł w p...u W sumie to się często zdarza przy takiej robocie confused.gif
> Szczęki jak tarły lekko po bębnie tak trą dalej. Nie mam pojęcia czemu. <
Czasem zapieka się sworzeń, między dźwigienką od mocowania linki
a elementem nr 4 na rysunku. Zapodaj WD40 i rozruszaj to.
No to powiem Ci że jakbym wiedział to bym Cie ostrzegł że nie należy wciskac pedału jak sie zdejmie beben yikes.gifmyslałem ze wiesz(ja zakładam jeszcze spinki takie blaszki aby przypadkiem sobie nie wcisnąc np z drugiej strony hehe.gif)
No cóz jak już to zrobiłes to trudnowłozyc by sie dało ale masz uszkodzoną uszczelkę wiec ...wymiana wrrr.gif...a potem ale to i tak było by konieczne przez to co zrobiłes-bo zapowietrzyłes sobie hamulce-odpowietrzanie układu.
Co do reszty to Ci napisze co i jak ale za chwilę
No to tak jak już i tak wszystko rozgrzebałes to najlepiej to wymien na nowe.Wiem ze to trochę kasy ale to jednak hamulce.
Bebny napewno musisz wymienic ...........chyba że zeszlifujesz lub przetoczysz rant(ale niewiadomo czy nie przekroczyłes juz zakresu hamulców i dlatego Ci nie hamowały-tzn przy max rozstawie szczek okładziny nie dotykaja bebna.Zrobi sie tak gdy sa zrobione z naprawde twardego i odpornego materiału co może swiadczyc ,ze własnie takie ci sie trafiły bo piszesz ,ze są jeszcze dobre...dla mnie złe
zestaw spręzynek też kupuje sie odcdzielnie ale one zwykle sa dobre chyba że któras pękła albo jest za bardzo rozciągnieta?ale to sie rzadko zdarza. 274792198-t%B3oczek.JPG274792198-szczeki-objasnienia.JPG
na tych zdjeciach jak widzisz ktos tez wymieniał na nowe i dobrze zrobił akurat te elementy wymienia sie gdy są zużyte i dlatego zresztą tam sie zagląda.
Co do linej to dałbym sobie na razie spokój bo jak wymienisz szczeki,bebny to niewielka regulacja spowoduje że bedą działały dobrze.
No cóz na koniec życzę powodzenia-pozdrawiam
acha, reczny to dla przypomnienia reguluje sie tutaj 274792219-regulator.JPG
nie trzeba wyjmowac mebelka srodkowego ,wystarczy wyjąc -i odkrecic popielniczkę pasazera
> wciskac pedału jak sie zdejmie beben myslałem ze wiesz
> uszkodzoną uszczelkę wiec ...wymiana ...a potem ale to i tak
Włożyć włożyłem. Chyba nie jest tak źle, trysnęło tylko trochę przy maksymalnym wychyleniu cylinderka - taki efekt jak przy obieraniu skórki z pomarańczy. Nie jestem pewny czy się zapowietrzyło, hamulec działa jak dawniej - płynnie i brak jakiegoś skoku na pedale. Ale pewnie masz rację.
> No to tak jak już i tak wszystko rozgrzebałes to > najlepiej to wymien na nowe.Wiem ze to trochę > kasy ale to jednak hamulce.
Ile to może kosztować taki tłoczek?
I tak zamierzałem kupić - patrząc tylko na stan zewnętrzny. A w środku to jeszcze gorzej - rant bardzo duży.
Nie będą. To ja jestem tym mocarzem co pourywał linki przy zaciąganiu ręcznego grinser006.gif
Wiem gdzie się reguluje. Dzieki za porządne wyjaśnienie co i jak. Jak widze czeka mnie dość spory wydatek - muszę bowiem zakupić:
1. szczęki hamulcowe sztuk 2
2. bębny hamulcowe sztuk 2
3. prawdopodobnie te cylindry też sztuk 2
Ja już tego lepiej nie rozbieram - zawioze do warsztatu niech mi to zrobią, bo nie mam pojęcia jak się te cylinderki wymienia (płyn trzeba spuścić czy co?). Mam tylko pytanie gdzie się to odpowietrza?
culinderki to koszt ok 40,- zł za sztukę a szczeki(komplet) i bebny(komplet) kupuje sie razem
To kup sobie jeszcze płyn hamulcowy dot4 albo jeszcze lepiej 5.1 i niech go wymienia...jak oddajesz na warsztat.
Choc szczerze Ci współczuje,bo uszczupli to Twój portfel
400-500,- angryfire.gifTo za to co napisałes, dlatego robie wiekszosc rzeczy sam(oczywiscie nie wymieniam płynu bo u nas(80,-) to również sterowanie siłownikiem sprzegła)
Pozdrawiam i zyczę sukcesów
Kupię dwie sztuki, jakoś odżałuję te 80 dych. Szczerze to spodziewałem się, że będzie więcej.
Było w planach. Będzie dochodził już do 2 lat więc chyba i tak czas na wymianę. Jakie są róźnice w tych płynach hamlcowych i jakiej firmy możesz polecić?
> Choc szczerze Ci współczuje,bo uszczupli to Twój portfel 400-500,-
> angryfire.gif To za to co napisałes,
Nie rozumiem? Napisałem coś nie tak? Jeśli tak to przepraszam. Zupełny ze mnie "lajkonik" i jak widać uczę się na własnych błędach. Może ktoś też nauczy się na moich wink.gif
Spytam a ASO ile wezmą za wymianę szczek, bębnów, tych cylinderków i płynu. Jeszcze nie zadzwoniłem, a już na samą myśl mnie zęby bolą. boje_sie.gif
> bolą.
Nie "za to co napisałes"czyli to co wymieniac bedziesz.....polski jezyk trudny język biglaugh.gif
Lepiej nie pytaj w ASO bo upadniesz i kto Cie podniesie????
A DOT to takijak na foto-dobry jest ,a ten lepszy 5.1 to do aut sportowych(wyższa temperatura wrzenia) 274794075-p%B3yn%20hamulcowy.JPG
Ta butelka Ci wystarczy bo
bez ABS-04l
z ABS 0,45l
To w sumie nie wiem jak to zrobic, bo wydaje mi się, że jak się odkręci te cylinderki to płyn hamulcowy wypłynie - a jeśli tak się stanie to nie dojadę do ASO bez hamulców icon_rolleyes.gif Czy normalne warsztaty też wymienią mi płyn hamulcowy i odpowietrzą układ bez problemów? Pytam, bo pewnie wszędzie powiedzą, że tak, ale nie chciałbym się zdziwić przy pierwszym awaryjnym hamowaniu...
> się stanie to nie dojadę do ASO bez hamulców Czy normalne
> problemów?
Możesz zrobic tak ale pomysl czy dasz sobie radę:
pokupuj wszystko,łącznie z płynem,
wez dwie buteleczki,np cos ala pojemniki po Actimelu i nalej tam płynu ze zbiorniczka(wyssiesz go strzykawką)i wlej do pojemniczków nastepnoe odkrec przewód od tyłu i zanuż w buteleczce ,a całosc przymocuj tak aby przewód był zanużony w płynie ;wymien cylinderki to samo zrób z drugiej strony.Ładnie wszystko poskrecaj,powymieniaj ,wlej stary płyn do zbiorniczka i sprawdz czy działają Ci hamulce....jesli tak dojdziesz do warsztatu gdzie Ci wymienią płyn i odpowietrzą zapłacisz za to tyle- co za wymianę płynu.Reszte zrób sam i kasa w kieszeni(acha jedz wolno mając na uwadze ,ze nie masz hamulcy-reczny bedziesz miał bo go zrobisz)i z dużym prawdopodobienstwem przód też
jazda bez hamulców nono.gifnono.gif na co kolega go namawia !!!!! nie każy jest alfą i omegą a hamulce to taka rzecz ,że jak ktoś nie ma doświadczenia to już lepiej jechać do warsztatu bo konsekwencje mogą być różne
> jazda bez hamulców na co kolega go namawia !!!!! nie każy jest
> mogą być różne
Macie chyba racje nie ma co ryzykować. ASO w Mysłowicach za wymianę bębnów, szczęk, cylinderków, płynu hamulcowego i linek ręcznego chce 160 zł (dwie roboczogodziny). Drogo? hmm.gif
Masz przynajmniej gwarancje na wykonane naprawy i pewność że robia to fachowcy smile.gif
> bez ABS-04l
Czyli kupić DOT-4 Lotosa, a jeśli DOT-5.1 będzie w zbliżonej cenie to tego drugiego?
> mogą być różne
No dobra ja niechcę nikogo namawiacna jazdę bez hamulców.Napisałem jak może zrobic,ale ostrzegłem go ze mógł zapowietrzyc układ i nie bedzie działac jak należy.Nawet teraz może tak byc.
> tego drugiego?
Tak jak Ci napisałem 5.1 to nowe produkty do aut sportowych,dosc drogie i nie wiem czy dostaniesz w zblizonej cenie .Dlatego dałem Ci foto tego Lotosa bo to dobry płyn(i niedrogi)są tez płyny powyżej 80,--150zł za 0,5l ten to ok 16,-
Jesli wykonasz to w ASO to nie wiem czy bedą chcieli od ciebie płyn czy mają juz swój???ale cena jaka Ci zaproponowali jest przystępna(oby nie uległa zmianie w trakcie lub po naprawie)
Napisz co i jak jak sprawa sie zakonczyła.
Ale z Ciebie kamikadze. Zastanów się czy z powodu oszczędności kilkuset złotych warto narażać życie swoje i innych osób. Jeżeli nie ma się doświadczenia w naprawie układu hamulcowego i nie mając na miejscu pomocy osoby która w tym zakresie coś wie nie podejmuj się tego typu napraw bo ich konsekwencje mogą być tragiczne. zolta.gif
> tragiczne.
Ty, ale o co Ci chodzi? Przecież napisałem, że do ASO pojade. icon_eek.gifwpysk.gif
Dziwne człowiek pisze a tu nikt nie czyta tylko jakos tak dziwnie odpisują?????? hahaha.gif
A wcześniej też w ASO robiłeś?
Nie miej mi za złe ale po tym co napisałeś o wycieku płynu z cylinderka to jedź do tego ASO ostrożnie bo możesz już mieć układ zapowietrzony.
Pozdrawiam i życzę w przyszłości bardziej udanych napraw.
> Spokojnie bym na to reflektował
> fachowcy
Fachowcy??
O daj spokoj...mojemy dziadkowi jak przeglady w Cieniasie robili to potem nie moglem ruszyc recznego...
Nie wierze jakos w fachowosc niektorych ASO...
