Błąd sondy lambda
Od jakiegoś czasu zapalała mi się kontrolka silnika -check, ostatnio świeci się praktycznie na stałe zarówno na lpg jak i na noPb. Sygnalizuje błąd sondy lambda. Tester w warsztacie pokazał prawidłowe oscylacje na benzynie natomiast na lpg nie ma oscylacji więc diagnoza jest, że trzeba jechać do gazowników na regulację sterownika. Tylko, że przy wyłączonej instalce lpg i prawidłowym odczycie sondy kontrolka silnika nadal świeci nawet po resecie czyli kilkuminutowym odłączeniu akumulatora. Wydaje mi się, że jeśli winny jest sterownik lpg (lecho maxi lambda) to kontrolka nie powinna świecić na benzynie a jeśli to wina sondy to na testerze nie powinno być oscylacji czyli prawidłowej pracy sondy w całym zakresie przy zasilaniu beznyną. O co tu chodzi ? Miał ktoś podobny problem z sondą ?
Miałem kiedyś tak, że na beni chodził emulator sondy a na gazie nie. Cuda się wtedy działy. Odepnij sondę i podłącz skaner i zobacz czy nadal oscyluje?
A po czym wnosisz, że sonda?
Ja bym w ogóle sondy nie brał pod uwagę, bo check, jak piszesz, zapala się od razu, a przy błędzie sondy zapala się po kilku sekundach.
Sprawdz numer błędu i będziesz wiedział, czy to sonda.
> sekundach.
Wcześniej było tak jak piszesz - check zapalał się po chwili jazdy albo czasem w trasie. Teraz pali się na stałe i nie mogę go zgasić nawet odłączeniem na chwilę akumulatora. Błąd sondy odczytali mi w warsztacie daewoo ale potwierdzili, że na benzynie pracuje bardzo dobrze, w innym warsztacie sam widziałem prawidłowe oscylacje przy zasilaniu benzyną. Benzynowcy odsyłają mnie na regulację do gazowników bo sonda ok a gazownicy nic nie robią bo twierdzą, że sonda nie chodzi a potwierdza to ich zdaniem to, że kontrolka nie gaśnie po przełączeniu na noPb.
dzisiaj przez przypadek zajechałem do gazowników, bo w czasie jazdy przełączył sie na noPB , na gaz nie chciał już sie więcej włączyć-okazało się, że wimmy kabelek który się wypiął hehe.gifhehe.gifPrzy okazji podpytałem się, bo na gazie przy jeździe przez dłuższy czas z tą samą prędkością, wywala "check"a-błąd sondy lambda, który po odjęciu lub dodaniu gazu gaśnie-sterownik miniLecho.Pan przyłożył miernik, potem odkręcił strownik i pogrzebał w nim-po czym stwierdzil, że nie powinien więcej "check" wywalać, bo w ogóle emulacja nie była ustawiona yikes.gifyikes.gif
> włączyć-okazało się, że wimmy kabelek który się wypiął Przy
CHECK to nie jest błąd sondy lambda tylko komunikat o błędzie w pracy jednostka moze dotyczyc komputera czu któregoś z elektronicznych podzespołów silnika .
więc pisząc ' wywalił check - bład sondy" jest niepoprawne politycznie :d
no chyba ze sprawdasz od razu ze ta informacja o pojawieniu sie chek-a dot. własnie sondy lambda to w takim wypadku p sorki
> politycznie :d
innych błędów nie łapał tylko ten "sondowy", sprawdzane na skanerze w ASO- i dla jasności tylko na gazie takie cuda wianki robił na noPB nigdy 270751858-jezyk.gif
