filtr oleju
Jakie sa konsekwencje zastosowania krótszego filtra oleju?
Seryjnie wysokość filtra ma 100mm a co by było gdybym dał filtr 60mm? Pozostałe wymiary nie ulegają zmianie
> yyyy.... częstrzą wymianą
jesli tylko tyle... Może jakiś znawca się wypowie bardziej fachowo smile.gif
A jakie zalety?
> A jakie zalety?
zalety takie ze zmiesci się spręzarka klimatyzacji
Filttr 15zł.Po co kombinować?
> Klime będziesz montował
> Respect
no montuję powoli, na razie etap przymiarek i zakupu sick.gif brakujących elementów
chce wiedziec jakie są możliwości i konsekwencje i tyle
> no montuję powoli, na razie etap przymiarek i zakupu brakujących
> elementów
> jakiś tekst
no włąsnie, kolega nie czyta tylko pisze jak leci
> Kiedys też się zastanawiałem nad tym, ale zapału i czasu zabrakło
> Mam nadzieję, że zrobisz manuala
ja to zamontuję na 100%, tylko najwiekszym problemem są pieniądze niestety - stąd kwestia czasu.
Manua;a moge zrobić, tylko cóż komu z teog jak to praktycznie rzecz nie do zdobycia, ja szukałem 6lat możliwości zdobycia smile.gif
> ja to zamontuję na 100%, tylko najwiekszym problemem są pieniądze confused.gif
> Choć tego ostatniego tez nie mam za wiele, ale da się to zrobić
Może padniesz ze śmiechu, ale ja miałem zamiar rozbabrać starą lodówkę 270751858-jezyk.gif i z tego coś wycudaczyć, ale całe szczęści szybko mi przeszedł ten poroniony pomysł hehe.gif
> Ale skoro Tobie się udało to innym może także się udać
oczywiscie, nie pwoiedziałem że to jest niemożliwe, jednak znacząco utrudnione.
Pisanie manuali ma sens gdy mozna zrobic coś przy łatwym dostępie do podzespołów.
Ja się uparłem że muszę mieć klimę oryginalną, a oryginalna była tylko w 1,4 czyli tu plus dla mnie smile.gif
Można spróbować, montować coś innego, ale jak wspomniałem już w innym wątku jest zupełnie inna nagrzewnica, a przyda się żeby dmuchało nawiewem wentyaltora z wszystkich punktów, równiez ciepłym
> lodówkę i z tego coś wycudaczyć, ale całe szczęści szybko mi
Też myslałem już o lodówce, różne myśli przychodziły najwiekszy problem to sprawa taka że standartowa sprężarka lodówki nie jest wstrząso odporna a nasze drogi...
A ciężko się jedzie do domu autem bez klimy w słoneczne dni kiedy jest na dworze 28st w cieniu a auto stoi przez 9godzin na słońcu. Dało się żyć wiele lat, ale wreszcie może doczekam sie tego luksusu smile.gif
A ja taką małą dygresje zrobię, a co się będzie dziać sprężarce z lodówki w czasie wstrząsów :> ?
nie wiem, ale wiem ze jak lodówkę się kupi to powinna stac 3 godziny nie włączana dla stabilizacji, w aucie zbytnio nie da się uzyskac "stabilizacji", może ktoś mnie zaskoczy i zrobi to u siebie zlosnik.gif
> siebie
jakoś sobie pompuje dentki łowełowe tym agregatem i jagoś jeży bąć jak i pompuje icon_eek.gif jutro sprawdze jak to wygląda z cieczą palacz.gif (przecież agregaty są na 230, w którym miejscu sie w trzeba wpiąć w altek żeby tyle było?)
> jak i pompuje jutro sprawdze jak to wygląda z cieczą
Na allegro sa przetwornice na 230V nawet 1000W więc z tym nie ma problemu, tylko jak to sie sprawdzi z wydajnością i trwałością, no i kto się podejmnie tego smile.gif
> siebie
Hmm, starą lodówkę mam Mińsk II, tylko nie mam agregatu 270751858-jezyk.gif A jakby był na 12V jakiś to wypas zeby.GIF Tylko jakby ktoś nakreślił problem stabilizacji bardziej to by dobrze było, hehe. Słyszałem też, że nie wolno lodówek poziomo transportować, ten Mińsk to przeżył, więc hmm.gif A agregatu nie mam bo poszedł do zamrażarki, bo w niej się zkopcił frown.gif
mniejsza wysokosc to mniejsza powierzchnia czynna filtra i wiekszy opor przeplywu, wieksze obciazenie pompy oleju a takze zapewne wieksze cisnienie oleju, co moze spowodowac wiele roznych nieprzewidywalnych konsekwencji dla silnika.
sensu montowania innego niz zaleca producent ja osobiscie nie widze
ano to bedzie sie dziac ze agregat w srodku, ktory jest zamocowany do baniaka na spezynach urwie sie najdalej po pierwszej wiekszej dziurze w jezdni.
a jak nie nie urwie to bedzie sie na wstrzasach obijal o baniak i zrobi w nim dziure.
agregat z lodowki nadaje sie jedynie do pracy stacjonarnej.
BTW. zrobienie z niego elektrycznej pompki do opon na cisnienie 20atm to kwestia pol godziny pracy.
"zaleca producent" czyli to co podaje w katalogach?
Bo u mnie od nowości siedzi polonezowski - podczas pierwszej wymiany sczytane z katalogów nie pasowały więc przyjrzeliśmy się dokładniej temu co był i okazało się że siedział filtr od poldka (za mały na pewno nie będzie smile.gif)
stabilizacji czego?
temperatury?
przeciez lodowka to nie rybki do akwarium
> Hmm, starą lodówkę mam Mińsk II, tylko nie mam agregatu A jakby był
> na 12V jakiś to wypas Tylko jakby ktoś nakreślił problem
jak pisalem wyzej agregat z lodowki sie nie nadaje nawet jak jest na 12V
Słyszałem też, że
wolno, z tym ze jest jeden warunek, lodowke trzeba polozyc na strone tloczna agregatu. wtedy mozna transportowac dowolnie dlugo bez zadnych konsekwencji
> stabilizacji czego?
> temperatury?
mówię co pisze w instrukcji...
z przetwornicy 1000W co jest na allegro ten agregat nawet nie pierdnie mimo ze podczas normalnej pracy pobiera ponizej 200W.
problem wynika z tego ze prad rozruchu agregatu ( dodatkowo w klimie pod cisnieniem) jest tak duzy ze od razu Ci ta przetwornice zablokuje o ile nie wykopci jak jest jakas prymitywna bez zabezpieczen.
Sens jest, bowiem taki filtr jaki jest teraz blokuje mi miejsce na sprężarke klimatyzacji (filtr zbyt odstaje) gdybym zastosowął krótszy to zmiesci się wszystko.
Znalazłem np. filtr mniejszy i ma podobne parametry, zastanawia mnie 1 kwestia i nie wiem co przez to rozumieć:
oryginalny ma ciśnienie otwarcia zaworu obejściowego 1,5bar
ten mniejszy 1,3 bar co to oznacza mówiąc po ludzku?
widocznie instrukcje ktos zle przetlumaczyl, albo wrecz napisal co zdarza sie nader czesto.
zasade dzialania lodowki znam i wiem ze tam nie ma sie co stabilizowac.
> zabezpieczen.
domyślam się... jak lodówka się włącza to światełko w domu przygasa smile.gif
> rozumie, wreszcie jakas odpowiedź jasna
ano to ze ze ten drugi bedzie sie otwieral przy nizszym cisnieniu co spowoduje nieprawidlowe dzialanie ukladu smarowania.
Rozumie, więc musze szukać takiego niby kolanka co obróci filtr o 90stopni, i zastosować normalny filtr ech crazy.gif
watpie czy cos takiego znajdziesz.
prosciej zrobic chyba jednak bedzie KLIME z modulow PELTIERA, tym bardziej ze ostatnio stanialy.
Zlozysz sobie baterie o mocy 300W i chlodzisz jak trzeba. nadto b. latwo dorobic do tego termostat i miec klime automatyczna.
moze masz rację tylko po co wydałem pieniądze na to co mam...
Kupiłem klime oryginalną z Uno 1,4 i pakuje do 1,4 więc myślałem ze wszystko będzie pasować, najwięszky problem to ten filtr jak się okazuje, wiem że było takie kolanko, bo wg katalogów czesci coś takiego jest, kwestia ceny i dostępności
skoro w wersji z klima takie kolanko bylo to bedziesz musial go poszukac. Zadzwon sobie do ITAL-CAR w Krakowie, moze tam beda miec, bo wiem ze graty przywoza z wloch.
Dzięki za info, choć juz wiem ze tego nie ma wersja suite niestety była naprawdę znikoma, w ASo kosztuje to około 220zł icon_eek.gif
jak klima do 1.4 to idź do sklepu powiedz że masz 1.4 klima i niech Ci dobiorą filtr, wcale niemusisz kupować bo może będzie akurat 1.0
> 1.0
też tak sobie myślałem ale już wiem że do klimy jest ten sam filtr co normalnie, musi być te kolanko. Wkopałem się w niezłe koszta jak to chce uruchomić teraz smile.gif co zrobić, ale nie rokuję nadzieji zamontowania i uruchomienia przed zimą.
> to chce uruchomić teraz co zrobić, ale nie rokuję nadzieji
jedyną słuszną rzeczą jest iść na szrot oblukać jak wygląda mocowanie filtra 1.4 ewentualnie "zapożyczyć" do kieszeni devil.gif i zgłosić się do "ślusarstwa" ewentualnie samemu zrobić takie kolanko...
jak wymyśle coś bardziej hartkorowego to napisze wieczorkiem devil.gif tylko zajrze do mojej rupieciarni --> mojej "monster szopy" cfaniak.gif
Mógłbyś spróbować jeszcze zastosować adapter tego typu
http://abcgarbus.pl/garbus/product_info.php?cPath=25_57_311&products_id=5786
w połączeniu z
http://abcgarbus.pl/garbus/product_info.php?cPath=25_57_311&products_id=5788
Jest trochę taniej niż kolanko w aso tylko trzeba sprawdzić czy pasować będzie do fiata, bo pojęcia nie mam jakie filtry montują w vw.
Ewentualnie, żeby obniżyć koszty, we własnym zakresie zrobić adapter ze starego filtra (wykorzystać mocowanie) i wyprowadzić filt oleju przewodami gdzieś dalej. Koszt gniazda jest już znośny wiec można by je wykorzystać stosując filtr o pasującym do niego mocowaniu i o odpowiednich właściwościach.
> w połączeniu z
> w vw.
fakrycznie pomysł nie jest głupi, postaram się coś wymyślec bo szkoda mi na to kasy.. Na pewno pochwalę sie osiągnięciami
gdy zostanie przekroczona różnica ciśnień ( w tym przypadku 1,5 di 1,3 bar) na wejściu i wyjściu z filtra to wtedy olej będzie płynął bez filtrowania przez wkład fitru.
pozdr
> pozdr
no to odpowiedź o którą mi chodziło, włąsnie też mi sie wydawało.Wielkie dzięki ok.gif
Musze więc szukac tego kolanka, a w zasadzie nie tyle szukać co zbierać kasę oslabiony.gif
