Pompa paliwa - chyba padla HELP
Witam!
Asterka zaczyna sie sypac frown.gif:(:(
Teraz znowu mam taki objaw. Od momentu wymiany filtra paliwa, kabli WM (przerywał) i przewodów paliwowych kolo magnetyzera Asterka na zimnym silniku dlawila sie przy odpaleniu ale troszke gazu i szla. Dziaj jak zwykle problem z rana ale jakos dala rade pozniej przejscie na gaz i spoko. Popoludniu juz nie bylo tak wesolo. Nie odpalila wcale (na benzynie) w garazu slychac jak pompa sie zalacza. Na autostradzie probowalem przejsc na paliwo i zgasl calkowicei, czyli juz sie nie da jezdzic na benzynie. Odpalam na gazie ale nie jest to latwo. Moze ma ktos jakies sugestie czy to aby na 100% poma, moze cos innego. ie chce zeby mnie mechanik obrobil. Pozdrawiam Piotr L
> Witam!
jeżeli słyszysz ze pompa paliwa pracuje to jest pewnie OK. upewnij sie ściągając przy wtryskiwaczu węzyk który doprowadza paliwo i poproś kogoś zeby przekręcił ci zapłon. powinno wtedy strzyknąć paliwo.
jezeli pompa jet dobra to może być także wtryskiwacz zatkany, zdarza sie to czasem jezeli silnik pracuje na gazie.
> paliwo.
a który to przewód od paliwa?
w którym silniku? bo autor ma na wielopunkcie, a tam dokładnie nie pamiętam. a u ciebie to jest nad kolektorem ssącym po prawej stronie, od samochodu,bo drugim wraca paliwo.
> paliwo.
robia sie jaja po dwoch dniach autko sie samo uzdrowilo tzn odpalal przez jakis czas, teraz znowu kicha i tak na przemian. Znajomy moj mial podobna sytuacje i mowil, ze mogl pasc jakis przekaznik, ktory zakladaja gazownicy, to on decyduje czy jest paliwo czy gaz. Problem bo nie moge go znalesc nie wiem gdzie go zamontowali frown.gif:(:(:(:(
