Płyn chłodzący wykipiał.....
Jak w temacie, wieczorem wróciłem z trasy, wszystko cacy, rano przychodzę a tu plama od płynu pod zbiornikiem wyrównawczym, wygląda jakby przez korek wykipiało. Na zimnym silniku przy gazowaniu silnika nic w zbiorniku nie bulgocze, na gorącym coś trochę bulgocze, po wyłączeniu silnika coś się przelewa w okolicach pompy/rozrządu, na biało nie dymi, sprawdziłem poziom oleju, będę kontrolował czy nie przybywa. Co to może być? Pompa nieszczelna, uszczelka?
niedalej jak wczoraj wałkowany był taki sam temat.
może korek do wymiany. jak zatrzymasz sie przy ciepłym silniku posuchaj czy nie syczy z okolicy korka. a może właśnie gdzieś w korku przegrzałeś trochu silnik i zawór zabezpieczający wywalił płyn na zewnątrz.
