Przeróbka CNG > LPG. Jak?
> Podobno trzeba wymienic jedynie parowniki butle. Jak to jest?
W CNG nie ma parownika.
Jest reduktor ciśnienia i należy go zastąpić parownikiem.
No i butle i przewody. Reszta to samo.
Wygląda podobnie i działa chyba też?
Przewody paliwa?
> A to nie jest to samo?
Nie.
Nie.
> Przewody paliwa?
Są inne przepisy do przewodów CNG i LPG.
Jak sama nazwa wskazuje parownik służy do odparowania LPG.
W środku ma też reduktor ciśnienia.
A reduktor ciśnienia nie musi nic odparowywać, tylko zredukować ciśnienie, które poza tym jest znacznie wyższe.
Ogólnie nazwa parownika to reduktor gdzie występują w obu instalkach. Przy CNG reduktor też jest podgrzewany. Wymieniać nie trzeba tylko elektroniki, a pozostałe elementy niestety tak.
