Ręczny w Punto I 96r
Witam, mam taki oto problem, mianowicie słaby hamulec ręczny, podciągnięcie linki też nie dało nic.
Rok temu były wymieniane bębny, szczęki itp. Hamulce nożne działają ok. Podciągnięcie linki prawie nic nie daje.
Według mnie samoregulatory, które tam sa powinny się same dociągać, tak ? Czy trzeba ręcznie ?
Zapewne zabiorę się do przeglądu tego, ma ktoś może zdjęcia jak to ma prawidłowo być złozone ?
Proponuję wymienić linkę hamulca ręcznego - prawą!
Witam. Do wymiany szczeki z samoregulatorami, linki hamulcowe.. nie wiem co ty masz za samochod ale to bym obstawial wink.gif
ja sie podczepie moze 270751858-jezyk.gif u mnie tez lipa z recznym z tym ze w mojej wersji jakos samoregulatorow w bebnach nie ma albo ja jestem lewy i zle szukalem. podciaganie linki pod lewarkiem nic nie daje bo jedno kolo juz zaczyna blokowac bez zaciagnietego hamulca a drugie dopiero po. slabszy hamulec jest na prawym kole. dzieki za wszystkie uwagi
> ja sie podczepie moze u mnie tez lipa z recznym z tym ze w mojej
no nie swiruj. czyli ktos zalozyl w moim egzemplarzu jakies tanie szczeki bez regulacjii?? bo serio niczym tam pokrecic nie mozna w srodku.
> w srodku.
bo tam sie nie kreci wink.gif Masz takie zabki ktore na siebie nachodza biglaugh.gif
Jest to punciak bez ABS-u, 55SX rocznik 96.
W zeszlym roku wymienialem bebny, okladziny i caly mechanizm tych samoregulatorów wiec to raczej nie to :/
Jest jakis manual jak sie wymienia linki do recznego ( trzeba miec kanal ? )
> kanal ? )
Robota w miare prosta jest, jak zrobisz z jednym kolem to z drugim juz leci ok.gif
Od razu pojechalem kupic druga zeby.GIF Nie jestem pierwszym wlascicielem wiec pewnie byly tam od nowosci smile.gif
Po zamontowaniu - duza róznica, choć odczucie mam takie ze linki są... za długie ( ręczny mam dopiero po po zaciagnieciu dzwigni na 8 ząbek. Regulacja na rączce juz sie skonczyla prawie. Jesli zaciagne do konca to reczny trzyma - testowalem dzisiaj, jest ok tylko wlasnie przeszkadza mi troche taki skok raczki smile.gif
Doregulowalem jeszcze na tych regulatorach co sa w kolach, hamulec nozny tez ok.
Myslicie ze przez te zardzewiale i zapieczone linki mogly sie okladziny zetrzec ? Co ile wymieniacie okladziny/bebny ?
Moje okladziny maja grubosc ( sama czesc cierna ) jakies hmm 5 mm a bebny maja wytarcie rzedu 1, moze ciut mniej mm.
Ja w zeszlym roku ze wzgledow finansowych nie moglem sobie pozwolic na komplet Ferrodo/Brembo wiec kupilem jakies polskie ze sklepiku motoryzacyjnego. Jest duza roznica w trwalosci ?
Nie jezdze wariacko, ale dosc duzo jazdy w miescie, czasem w 20 - 30 km 'trase'.
Niestety manuala nie bedzie bo w aparaciku baterie kaput a i w sumie za wiele byscie nie widizeli bo operowalem na podnosniku i tylko sie blagam.gif zeby mi nie spadl ;D
