Dużo pali
Od 3 tygodni mam Bravkę 1.2 16v i niestety wszelkie wyliczenia wskazują po 4 tankowaniach że spalanie wychodzi ok. 9-9,5 litrów/100km. beksa.gif Chyba trochę dużo co?Póbowałem już różnych sposobów jazdy -wolniej ,szybciej,agresywnie ,spokojnie i nic ciągle ok. 9.Czy istnieje możliwość jakieś regulacji aby zjechać przynajmniej na 7 tak jak wyczytałem ma tu wielu użytkowników?
> litrów/100km. Chyba trochę dużo co?Póbowałem już różnych
Jeździj więcej z górki i na zgaszonym silniku zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Na trasie też tyle pali??? Czy moze tylko po miescie???? Moje Bravo z 1.2 po miescie pali okolo 8-9. Ciezko zejsc niżej spedzając godzine w korku furious.gif Na trasie jest duuuuzo lepiej max 6,5 przy ostrej jezdzie
Moze warto wymienic pare rzeczy, skoro masz autko od niedawna..swiece....filtry etc.... Chyba ze silnik pracuje na trybie awaryjnym .........
a jak tam twój termos ??-tat
> godzine w korku Na trasie jest duuuuzo lepiej max 6,5 przy
> ostrej jezdzie
Raczej samo miasto.Po czym poznać tryb awaryjny?
Termostat myślę ze ok,zresztą przy ostatnich upałach nie miało by to chyba wielkigo znaczenia(środek skali temperatury prawie od razu)
> razu)
Przy trybie awaryjnym komputer zmienia skład mieszanki. Polecam dla swietego spokoju diagnostyke. bedziesz wszystko wiedzial.
Moze warto sie tez zainteresowac sonda lambda....
Pozatym skoro pali Ci w miescie kolo 9 to nie jest tak zle. W instrukcji spalanie dla silnika 1.2 w miescie wynosi okolo 9-9,5 zobacz sam:
http://gsystem.pl/BBM/dane_tech.php?model=Bravo
Mam podobnie. Ale 9-9.5 wychodzi mi w mieście tzn. odpalam 1-2 km. stop załatwiam jakąś sprawę znowu 1-2 km itd. moje miasto niewielkie zresztą (30 tys. mieszkańców) ale ruch jak cholera , co chwila hamowanie przyspieszanie itd. Dla porównania trasa 5-5.5 litra/100 (mierzone wielokrotnie na trasach rzedu 300-350km) przy prędkości 90-120 km/h, więc raczej wszystko sprawne. Tak jak ktoś powiedział 9.4 l/100km to wg producenta norma.
Nie miałem okazji sprawdzić spalania benzyny ,bo jeżdżę na lpg,ale mi średnie spalanie trasa-miasto oscyluje w granicach 8-9 litrów.Czyli spalanie benzyny byłoby ok.6-7.
Czyli roznica 30% ???? troche sporo
U mnie roznica w spalaniu gazu do benzyny wynosi okolo 10%-20%.
Nie panikuj. Ten wynik spalania w mieście nie przeraża. Oczywiście są na tym forum magicy, którzy dali by się pociąć za fakt że ich auta w mieście spalają poniżej 7 a 7,5 to norma. Ja komarkiem (tak tutaj na forumie nazywa się nasz motorek 1,2) pomykam już parę latek i wiem że takie spalanie w mieście jak twoje bywa bardzo często normą. Nie można porównać warunków jazdy miejskiej. Każdy użytkownik będzie miał inne warunki. Odległość, ilość zatrzymań, korki i takie inne duperele wpływają na wynik jazdy. Dodatkowo dochodzi technika jazdy. Spróbuj przejechać się za miasto. Ten silnik w jeździe po za miastem bez wariowania powinien spalić od 5,5 do 6. Jeżeli będzie dużo więcej tz masz kłopot. Ja teraz pomykam na gazie i wiem jaka to jest przyjemność gdy podjeżdża się pod dystrybutor. Po prostu miodzio. Nie załamuj się. Zrób test jazdy po za miastem.
Pozdro
Boa
Technika i sposob jazdy ma olbrzymi wplyw na spalanie.
Ja np potrafie moim 1.6 jechac na trasie tak aby spalil 6.5 a potrafie tez jechac tak aby spalil 11.
Podobnie w miescie. Jak sie jedzie wyjatkowo oszczednie to spali kolo 10 a jak sie wariujej to i z 16 wezmie.
Mowa o moim 1.6 na LPG.
