Trwałośc reduktora
Jaka jest trwałosc reduktora oraz jakie sa objawy jego konczacego zywota
> zywota
w moim przypadku wytrzymał 80 tyś/km a objawy takie: gasł na wolnych obrotach, brak reakcji na jakie kolwiek rególowanie
> zywota
Nie wiem osobiście, bo od ok. 90kkm mam Lovato. Mimo, że w nigdy o niego nie dbałem (np. przełączając w zimie prawie zaraz po odpaleniu) to działa nadal ok.
Obstawiam, że nie da się wyregulować, albo po regulacji szybko się się rozstraja.
PZDR
Bo mój ma 105tys za soba i gasniecia itp nie ma . Jedynie jak by troche zmulony był
> zywota
U brata reduktor Lovato ma 180kkm, ale juz jakiegos czasu raczej chcialby odejsc na zasluzona emeryture wink.gif. Wprawdzie nic nie gasnie, autko nie jest zamulone, mieszanka wporzo, ALE musialem dac duzo wieksza PWA niz bylo za mlodu.
Aha i latwego zycia nie mial - czesto przelacznie z nPb na lpg bylo w chwilke po odpalaniu.
> troche zmulony był
A jakiej firmy masz reduktorek?
W moim autku wytrzymał niecałe 100 tkm. Samochód gasł na wolnych obrotach (jak mu się spodoba ło to pracował a jak nie to gasł) i regulacja napięcia membrany nie dawała żadnego rezultatu. MOżna było wykręcić tego dżinksa a silnik pracował jak wcześniej, podczas gdy podobno przy sprawnym reduktorze, po takiej operacji powinien zgasnąć. Pozdrowionka,
> zywota
Poprzednie auto - reduktor LOVATO - 100kkm przy odpalaniu tylko i wyłącznie na gazie (nawet w zimę). Objawy- duże spalanie, muł, brak mozliwosci regulacji.
U Ojca - reduktor Elpigaz - 60 kkm, odpalanie zawsze na beznynie. Objawy - szarpanie, strzały, nagłe zmulenia samochodu.
Firma Lovtec to jakas podróba Lovato jest ? w sumie to spalanko tez jak by wzrosło . A jakie koszta wymiany nowego ,to sie dobiera do pojemnosci auta ?
LOVATO
wytrzymał 142000
objawy zużycia: duże spalanie -koniec możliwości regulacyjnych
> zywota
Elpigaz 150kkm.
duże spalanie, w trasie trzeba było popmowac gazem zeby wyprzedzać
> zywota
no i jeszcze nalezy wspomniec ze w zuzytym reduktorze robia sie nieszczelnosci i elektrozawory sie nie domykaja do konca puszczajac ciagle gaz co powoduje zalewanie silnika dwoma piliwami na raz i klopoty z odpaleniem biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
65kkm - regeneracja miała kosztować 200 pln bez gwarancji (no dawali 1 m-c gwarancji).
Nowy z założeniem i regulacją 400 pln. Koszt nowego zwrócił mi się po 2 m-cach.
> zywota
u mnie 120 tyś i dalej jak nowy Lovato ale temp. przejścia 35 stopni
No cos w tym stylu... w kazdym razie bardzo podobne sa i przewaznie zestawy naprawcze Lovato pasuja do Lovteca.
Zalezy... jesli dasz rade sam wymienic, to tylko kupujesz na Allegro reduktor (oczywisice polecam Lovato winner.gif) za ok. 230zl z przesylka (np. TEN) i po sprawie smile.gif. Jesli bedziesz robil wymiane u gazownika, to policzy on sobie za wymiane i regulacje, a i jakas marze moze na reduktorek dolozyc, takze podobno (tak slyszalem) taka wymiana moze kosztowac nawet ze 400zl frown.gif.
Raczej do mocy, ale do Matyska (i wielu innych autek) podejdzie ten podstawowy model smile.gif.
