po raz X uno 1.6
wlaslnie uswiadomilem sobie ze czeka mnie chyba wymiana uszczelki pod glowica, wiec chcialem od razu ta glowice troche dlubnac i wychodzi mi koszt ok 1000zl. i teraz tak sie zastanawiam, czy nie lepiej bedzie wsadzic poprostu 1.6 16V ze sieny?? aktualny silniczek to 1.4 wiec skrzynia i polosie( podobno ) pasuja. zawiecha zrobiona, hamulce zrobione, buda calkiem niezla, maly tuning i nie chce go sprzedawac. jest sens i czy koszta beda duuuuzo wieksze, czy jest szansa ze w 1500zl przy dobrych wiatrach mozna sie wyrobic?? pytam osoby ktore juz to robily, bo opinie innych juz widzialem 270751858-jezyk.gif z gory dzieki. zeby.GIF
> opinie innych juz widzialem z gory dzieki.
> Sorry, ale co Ty tam będziesz dłubał za tauzena
Jego mechanik wykańcza dom, więc sam rozumiesz, są potrzeby rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> a dorwiesz silnik za tauzena ??
nie wiem jeszcze czy dorwe, bo wczoraj sie J**** allegro wieszalo i nie moglem nic poszukac angryfire.gif teraz ide do roboty, wieczorem bede gmeral wink.gif
> nie moglem nic poszukac teraz ide do roboty, wieczorem bede
> gmeral
Może i takie podejście ma sens, ale nie licz ze za 1000 zł kupisz silnik który ma przejechane 60 kkm i nie trzeba będzie w nim wymienić uszczelki, filtrów, pasków, płynów itp (koszt min 500 zł), dodatkowy osprzęt w postaci elektryki, rozrusznika, alternatora, układu paliwowego (koszt kolejnych 500 zł) i jeszcze koszt robocizny jeśli ktoś się podejmie (minimum 500 zł) czyli w sumie około 2500 zł z silnikiem (i tak optymistyczna prognoza, ale nie licz że wyjdzie taniej - mówię z doświadczenia)
polatalem po allegro i widze ze 1500zl to min za silnik, do tego liczac ( tak bardzo skromnie zeby.GIF ) 500zl na osprzet... i teraz sedno calego watku... jak spasuje skrzynia, sprzeglo i polosie od 1.4 ?? jesli to tez trzeba wymienic na sienowskie, to caly projekt wlasnie upadl zeby.GIF jesli nie, to kto wie, kto wie smile.gif
> hohlehtor
> skrzynia umarlaka
> taki dynks
> czarnobyl
> zostało 10gr
> i znaleźć jelenia co zrobi to za free
Nie za free a za 10 gr
> 10gr to za prąd przy oświetlaniu maski zapłaci
ciepło jest tak więc można na dworze bez światła ale trzeba się spieszyć bo dni sie robią coraz krótsze
> baaaardzo trafna uwaga... juz sie biore do pracy
A kolega co taki drażliwy !!
Z tego co pamiętam wypowiedzi Lucka jak składał swojego to przeniesienie napędu wraz ze skrzynią biegów i chyba rozrusznikiem zostało z 1.4 reszta pasowała raczej bez większych problemów jedynie musiał delikatnie przerobić łapę od strony rozrządu - ale to było jakiś czas temu i mogę sie mylić co do szczegółów
> szczegółów
no i na taka odpowiedz tak dlugo czekalem smile.gif chodzi mi wlasnie o to zeby najlepiej wypowiedzial sie ktos kto ma spiete 1.4 z 1.6 ( skrzynia z silnikiem ) ale mimo wszystko w te wakacje to sie nie wyrobie z kasa smile.gif chyba kupie matce CC zeby.GIF
> no i na taka odpowiedz tak dlugo czekalem chodzi mi wlasnie o to
> wyrobie z kasa chyba kupie matce CC
A gdzie 20.GIF za poradę ? klika i paczy
> szczegółów
puncioch 1.6 i skrzynka z 1.4 wiem że pasi bo siem rozglądałem już conieco shhh.gif
  • 3 miesiące później...
ok smile.gif projekt wraca na tapete zeby.GIF z racji tego ze moj silniczek zaczyna sie zjadac od srodka ( bagnet i olej zeby.GIF ) i tego ze pracuje na stale znowu meczy mnie wizja uno 1.6 zeby.GIF w warsztacie powiedzieli mi ze 1.6 ze sieny i skrzynia z 1.4 spasuje ( najwyzej trzeba bedzie dopasowac sprzeglo/ kolo zamachowe ). budzet sie zwiekszyl do jakichs 3500zl na zrobienie samego silnika, ale w planach sa takze wieksze przednie hamulce, sprezyny -35mm i nowe amorki no i lakierowanie kilku elementow ( spoilerki, klapa z lotka, progi, no i drzwi ktore mi ktos skasowal ) i bede musial jeszcze gazior w nowy silnik wpiac. w sumie budzet to ok 6000zl. plan jest zeby kupic puknieta w tyl siene(palio, brawo) i przerobic na dawce wink.gif
jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie, mogl by cos podpowiedziec, doradzic... jakies warsztaty polecic... chetnie skorzystam. zeby.GIF20.GIF
  • 4 tygodnie później...
> ok projekt wraca na tapete z racji tego ze moj silniczek zaczyna
> sie zjadac od srodka ( bagnet i olej ) i tego ze pracuje na
> stale znowu meczy mnie wizja uno 1.6 w warsztacie powiedzieli
nie kupuj puknietej tylo ucieta w polowie (czyli sam przod)...dasz za to kolo 3 tys a puknieta kupisz za 5....sadze ze ze wszytkim(zawias,hample,dawca,robocizna) wyrobisz sie w 6 tysiach i jeszcze na opicie projektu zostanie zeby.GIF
Zdecydowanie to tak egzotycznych swapów (czyli nie będących plug-play) jest zakup auta dawcy a nie zbieranie części z różnych źródeł. Takie rozwiązanie w gruncie rzeczy wychodzi tanie i finansowo i czasowo
