Halogeny !!!!!Bravo!!!
Witam!!!!
mam problem, ktoś mi wyjął halogeny i zostały same otwory, czy sa jakies zaślepki na te otwory czy trzeba samemu coś kombinować czy tylko wchodzą w grę nowe halogeny bo szczerze mówiąc nie są one mi tak potrzebne tylko przykro wyglądają te otwory trochę szpeca całe autko !!!!! PROSZĘ !!!!poradźcie coś !!!!!!
pozdrawiam !!!! maniek112
> Witam!!!!
Zawsze można zaślepke jakąś wymodzić i przymocowac ją od wewnętrznej strony zderzaka, albo zakpuić nastepny komplet halogenów klik lub klik i jakoś lepiej zabezpieczyć przed odkręceniem
> Witam!!!!
Były na kąciku fotki po takim tuningu...
Załóż sobie tam lampy do jazdy dziennej (od Pandy) - patre praktykował.
> czy sa
Najlepiej dokupić komplet halusów, ale zaślepki też są. Kolega ma w swojej bravce zderzak z zaślepkami. Podejdę do niego i spiszę P/N, jeśli jest wytłoczony na zaślepce.
jak dasz rade to dowiedz się gdzie można dostać takie zaślepki!!!!! pliss!!!!
> pliss!!!!
Nie ma go dzisiaj w pracy, dowiem się w poniedziałek.
Tymczasem sprawdziłem w e-perze - nie ma tej pozycji w ogóle, więc może być problem z dostaniem. Nie lepiej ramki plus halogeny założyć?
Ja mam do sprzedania komplecik smile.gif nie lakierowany. Cena jak dla was to 100zl:) tel 667706777
Troche wtrące sie w temat czy jak sam wytne sobie otwory w zderzaku to ramka bedzie pasować idealnie, chodzi mi o to czy w zderzaku z halogenami nie ma jakiś wytłoczeń na obwodzie pod ramkę hmm.gif
będą wystawały, bo fabryczne zderzaki są inne
No to po swiatłach dziennych mad.gif druciarstwa nie bede robił a zderzaka teżnie zmienie za drogi interes niewiem.gif
Jest wgłębienie na ramkę. Wejdź na allegro tam są zdjęcia i dokładnie widać co i jak
> No to po swiatłach dziennych druciarstwa nie bede robił a zderzaka
będzie tak jak w marejkach albo tak jak u arasa w b
źle to nie wygląda...
Dokładnie tak jak pokazujesz, źle nie jest. Wiele BBMów tak ma, nawet jeśli dokłądane halusy w ASO.
Od wewnętrznej strony zderzaka jest linia, wg której trzeba ciąć, żeby było dokładnie jak należy.
róznica jest taka, że w m fabryka tak montowała
hmm.gif faktycznie tragedii nie ma może coś z tego bedzie
Rili? Nie sądziłem...
Chyba jednak nie we wszystkich - zobacz tu - wygląda, że sa w przetłoczeniu (uwaga duże foto):
http://fiatclub.kiev.ua/board/00045.jpg
Ale OK, to jedyne foto z takim montażem jakie znalazłem, więc może jakiś custom.
> jakiś custom.
to jest kolejny dowód, że fiat miał pincet sposobów na to samo rozwiązanie hehe.gif
