nie dochodzą biegi
nie zabardzo wiedziałem jak zatytułować wątek sciana.gif ale
od kilku dni mam problem ponieważ biegi nie wchodzą tak daleko jak powinny zauwarzyłem to po blokadzie skrzyni biegów ponieważ jak ją wkładam to drążek sie przesówa do przodu i tak samo żeby ją wyjąć musze dociągnąć go. Dodam że poblem pojawił się w tym tyg wcześniej go nie było i ten klin od blokady jest prosty.
Z założenia nie przeszkadza mi to bo biegi nie wyskakują ale warto by było to zrobić
Skoro biegi nie wyskakują same to chyba jest dobrze. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale Kolega ma blokadę od kilku dni tak??
Jest to chyba normalne (przynajmniej na początku) że rygiel blokady wchodzi bardzo ciasno. ja również przez jakiś czas musiałem jednocześnie dopychać bieg i wkładać rygiel, a teraz już nawet o tym nie myślę, wchodzi zupełnie gładko.
POZDRAWIAM
chyba źle napisałem blokade mam od roku i nigdy nie było problemu aż do poniedziałku, i od kilku dni dopychać musze frown.gif
Zdejmij mieszek z drążka. Pod kulą (na dnie) masz taki kawałek gumy trzymający koniec drążka. Sprawdź czy zanadto się nie zużył.
