Delikatna mgiełka po otwarciu korka wlewu oleju..??
czy to normalny objaw, że po odkręceniu korka wlewu oleju przez chwilę z silnika unosi się delikatna mgiełka?? Spotkałem się z opinią że ta mgiełka właśnie to oznaka, że paliwo przedostaje sie do oleju, ale nie wiem co o tej teorii sądzić... hmm.gif
> Witam
niespalone paliwo miesza się z olejem i jest jego tym więcej im krótsze dystanse robi się na niedogrzanym silniku idea.gif
Dymek jest zjawiskiem normalnym
przy okazji odmy mozesz przeczyścić
> jezeli nie są to spaliny to ok
A jeżeli są to spaliny czemu to dowodzi?
nieszczelności na styku tłok - cylinder
ale można z tym jeszcze sporo jeździć. to jest tylko znak, że silnimk powoli się kończy. (Moje megane już dmucha stamtąd jak lokomotywa od dłuższego czasu hehe.gif a jeszcze odpala ładnie i jedzie bez zastrzeżeń)
> lokomotywa od dłuższego czasu a jeszcze odpala ładnie i jedzie
> bez zastrzeż
Czy wymiana pierścieni na tłoku pomoże? Czy cała kapitalka?
trza by rozkręcić silnik i zobaczyć jak to wygląda, czy progów nie ma itp. Ja tam w każdym razie nic nie mam zamiaru robić, dopóki auto będzie odpalało i jeździło
Napisałeś, że zjawisko występuje przez chwilę. Nie ma najmniejszego sensu wymieniać pierścieni przez chwilowy dymek.
