V i R nie wchodzi
Problem jest taki, że nie moge wbić V biegu i wsteka, znaczy po dłuższej walce jakoś sie udaje ale jest bieda, druga sprawa, że lewarek troche majta sie na wszystkie strony jak jest na luzie. Moje pytanie co mogło sie rozwalić? Kiedyś słyszałem o jakiś zestawach naprawczych do lewaraka, coś takiego może pomóc? Dużo roboty z tym?
> roboty z tym?
z tego co mi wiadomo po moich doswiadczeniach z cc700 to takie cos w 7-setkach to norma i zestaw naprawczy kosztowal do tego kolo 15 zł niebylo z tym duzo roboty ale zeby w seju takie cos to pierwsze slysze palacz.gif
zdejmij mieszek lewarka i zobacz czy nic sie tam nie rozsypalo, jesli nie to powinna pomoc regulacja linki ok.gif
> Ja mailem podobne objawy ale u mnie poducha byla mocno wywalona
a jak można jeszcze rozpoznać czy to poduszka, no i która ci padła ta z boku po stronie skrzyni czy ta z tyłu?
Wez poruszaj silnikiem. Jak za mocno lata to napewno poduszka. Tyle ze gw mnie jak by to bykla poduszka to bys to wyczuł smile.gif
> roboty z tym?
jak ci nie wchodząbiegi to na poczatek proponuje sprawdzic czy to skrzynia czy inne ustronstwo 270751858-jezyk.gif najlepiej otworz maske i poruszaj tymi wodzikami do ktorych sa przyczepione linki od lewarka ,jak wszystkie biegi benda wchodzic to szukaj dalej, z tego co słyszałem jak sie konkretnie wybije ta poduszka tylnia pod skrzynia to w czasie jazdy biegi ciezko wchodzą lub niewchodzą
> skrzynia czy inne ustronstwo najlepiej otworz maske i poruszaj
Ta V i R za którymś razem po walce z trudem wejdą (gorzej z V) pozostałe biegi wchodzą jak wchodziły. Druga sprawa, że ten lewarek jak jest na luzie to chodzi jak żyd po pustym sklepie.
> roboty z tym?
U mnie tak jest zlosnik.gif Podczas wyścigów wyjsrał mnie się korpus mechanizmu zmiany biegów. Zdejmij mieszek i poruszaj drążkiem. Jeśli rusza się ten biały plastik to masz to samo.
