KrzYsieK_18 Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Witam. Co sie moglo stac? Wystrzelił mi korek od zbiorniczka z plynem chlodniczym... Pltn sie zagotowal, wntylator działa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > Witam. > Co sie moglo stac? Wystrzelił mi korek od zbiorniczka z plynem > chlodniczym... Pltn sie zagotowal, wntylator działa... może pompa wody ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > może pompa wody ?? co pompa wody? pompa jest na pasku rozrządu i o ilke pasek chodzi to pompa musi pracować. (ewentualnie był założony kiedyś jakiś tani zamiennik i plastikowe łopatki się zużyły ..... bardzo mało prawdopodobne) sprawdź termostat czy się otwiera całkowicie mógł się zablokowac w pozycji zamknietej lub półzamknietej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzYsieK_18 Napisano 29 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > co pompa wody? > pompa jest na pasku rozrządu i o ilke pasek chodzi to pompa musi > pracować. (ewentualnie był założony kiedyś jakiś tani zamiennik > i plastikowe łopatki się zużyły ..... bardzo mało prawdopodobne) > sprawdź termostat czy się otwiera całkowicie mógł się zablokowac w > pozycji zamknietej lub półzamknietej Gadałem z mechanikiem, kazal mi zalac zbiornik nowym plynem i zagrzac silnik... Teraz wentylator nie dziala... Podobno czujnik padł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roman55 Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > Witam. > Co sie moglo stac? Wystrzelił mi korek od zbiorniczka z plynem > chlodniczym... Pltn sie zagotowal, wntylator działa... Nic tylko termostat zapewne nawalony i działa w pozycji małego obiegu stąd w lecie taka temperatura że wysadziło aż korek i zapewne na mierniku miałeś pewnie temperaturę 100 jak znalazł - do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzYsieK_18 Napisano 29 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > Nic tylko termostat zapewne nawalony i działa w pozycji małego > obiegu stąd w lecie taka temperatura że wysadziło aż korek i > zapewne na mierniku miałeś pewnie temperaturę 100 jak znalazł > - do wymiany Nie mam miernika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzYsieK_18 Napisano 2 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 > Nic tylko termostat zapewne nawalony i działa w pozycji małego > obiegu stąd w lecie taka temperatura że wysadziło aż korek i > zapewne na mierniku miałeś pewnie temperaturę 100 jak znalazł > - do wymiany No i kolega miał racje, to był termostat... Dzis mnie na lince przytargali do Żywca z okolic Świdnicy,caly czas sie woda gotowała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 2 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 > No i kolega miał racje, to był termostat... Dzis mnie na lince > przytargali do Żywca z okolic Świdnicy,caly czas sie woda > gotowała trza było sprawdzić jak pisaliśmy. Wspólczuje kosztów związanych z holowaniem, ale lepiej jechać na lince niż przegrzać silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzYsieK_18 Napisano 2 Lipca 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 > trza było sprawdzić jak pisaliśmy. Wspólczuje kosztów związanych z > holowaniem, ale lepiej jechać na lince niż przegrzać silnik Co do kosztow holowania to nie ma co narzekac, tata przyjechal po mnie z linka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roman55 Napisano 4 Lipca 2007 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2007 > Nie mam miernika Oto przykład, że najszybciej uczymy się na własnych błędach a pisałem do wymiany Nie obraź się ale czasem jednak trzeba skorzystać z porad tych którzy już takich rzeczy doświadczyli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
