łatanie baku...
Witam Wszystkich
Dzisiaj normalnie prawie szczeka mi opadała, szedlem do mojego unolota w celu dojechania do pracy ja sie patrze a tu wielka plama pod samochodem...benzyna i to palma na pół samochodu:/ Patrze pod spód a tam cieknie i to konkretnie frown.gif jutro zamierzam to zakleić tylko mam parę pytań do tego: nie ściągałem nigdy zbiornika i może jakieś rady czy też zdjęcia lub linki co i jak zrobić/zdjąć żeby mi zszedł ładnie od podwozia. I pytanie czy żwyicą epoksydową da radę?? dzięki za odpowiedź.
> Witam Wszystkich
> Patrze pod spód a tam cieknie i to konkretnie jutro zamierzam
pod tylnym siedzeniem jest klapka dzięki której będziesz mógł odlączyć przewody paliwowe i elektryczne.
później schodzisz pod spód samochodu , popuszczasz linkę od recznego , wyjmujesz ją z zaczepu przy zbiorniku oraz demontujesz przewody wlewoy i odpowietrzający.
teraz pozostaję juz tylko odkrecenie 3 śrub mocująch zbiorni do nadwozia i wyjęcie go
Opreacje najlepiej wykonywać przy uniesionym samochodzie, a przynajmniej jego tyle (czasem trzeba pomanewrować zbiornikiem, a trza do tego trochę miejsca z dołu auta).
Co do łatania - jeśli cieknie na zgrzewie łaczącym dwie połowy zbiornika - do wyrzucenia.
jeśli na kwadracie z dołu to czysćimy wszystko dokładnie pozbywamy sie tego kwadratu ,
odtłuszczamy i małe dziurki zaklejamy poxipolem szarym.
po wyschnieciu wyrównujemy powierzchnie i dajemy 2 - 3 warstwy maty z włokna szklanego "150tki" oraz żywicę poliestrową.
EPoksydowej nie polecam bo wiąże sie prawie dobę a do tego jest krucha.
Po utwardzeniu żywicy zabepieczamy spód antykorozyjnie.
no i montujemy z powrotem
pozdr
dzięki wielkie bardzo mi pomogłeś. Tylko właśnie nie wiem czy nie na polówkach wlasnie:/ muszę tak czy tak załatać bo na nowy to mnie nie stać (zmiana pracy była i teraz trza odbić się)
w tamtym miesiącu przeżyłem dokladnie to samo. zbiornik został najpierw zalutowany, na to poszla warstw sitexu, a na koniec zywica.teraz pewnie zbiornik przeżyje całe autko.
zadam teraz głupie pytanie?? jak popuścić tą linke od ręcznego jest luźno i była włożona w zaczep od baku i wyjąłem ja ale dalej nie chce ruszyć. a drugie pytanie czy nie muszę demontować blach nad wydechem bo prawie wogóle tam nie mam miejsca żeby zdjąć zbiornik i z każdej strony mam go zablokowany:/
aha dziś zauważyłem że zbiornik puścił frown.gif jadę w poniedziałek kupić nowy, juz nie mam ochoty się w to bawić znowu
niestety łatanie takich dziur jest bezsensowne wiem to po swoim przykładzie w ciagu tygodnia 3 razy wyiagałem aż sie podałem i kupiłem nowy
lepiej naprawdę kupić nowy i mieć spokój na jakiś czas.
bo z tym łataniem to różnie bywa.
