stożek w cc700 a instalacja gazowa
jestem szczęśliwym posiadaczem zagazowanego Cinquecento 700 wink.gif No dobra, a teraz na poważnie wink.gif Nie wiem czemu ale mam problem z wkładem filtru powietrza... pewnego razu kiedy zajrzałem pod obudowe filtra to zauważyłem że wkład jest delikatnie zdeformowany... no i oczywiście przepuszczał bokiem "brudne" powietrze. Pomyślałem sobie że to wina złego montażu wkładu więc kupiłem nowy... w końcu 10zł to nie taki wielki wydatek... po paru miesiącach i kilku tysiącach przejechanych kilometrów zobaczyłem że wkłąd filtra zaczyna się znowu deformować... i przepuszczać powietrze (samochód nie gaśnie gdy zatykam dolot powietrza... spadają tylko obroty... dodam jeszcze że wcześniej gasł od razu). Tu pojawia się moje pytanie... czy zamiast kupować co jakiś czas wkład filtra, nie opłacałoby mi się bardziej kupno filtra stożkowego? No i co z instalacją gazową bo słyszałem że stożek nie idzie w parze z pierwsza generacją...
> Witam,
> jestem szczęśliwym posiadaczem zagazowanego Cinquecento 700 No
> dobra, a teraz na poważnie Nie wiem czemu ale mam problem z
Przy stożku może być kłopot z regulacją instalki. Bedzie tendencja do ubożenia mieszanki bo zabierasz trochę oporów ssania potrzebnych do wytworzenia podciśnienia wyciagającego gaz. Ale nie jest to reguła.
> reguła.
Ech... tak też myślałem... pozostaje więc systematczna wymiana wkładu :/
Możę poszukaj wkładu innej firmy niż dotychczasowe. To przecież nienormalne że wkład się deformuje.
Jeśli zdecydujesz się na stożek to w razie zbyt ubogiej mieszanki zawsze możesz:
- zrobić kompensację parownika
- dać dodatkową zwężkę lub inne dławienie między filtrem a mikserem
- lub zamontować ciaśniejszy mikser
- wsadzić filtr stożkowy do wnętrza oryginalnej puszki
Deformacja wkładu zwykle jest efektem wybuchów "strzałów" gazu w kolektorze dolotowym.
wszystko da rade zrobic bo sam tak mialem tylko musisz dobrac filtr do pojemnosci ,a ze to 700 to nawet ci proponuje calkiem miłe i tanie rozwiazanie filtr powietrza z fiata 126p ma ograniczony przepływ powietrza nie to co w ogromnych stozkach za 30zł, do tego miałem mikser chyba 25mm (w razie czego lezy bezuzyteczny i moge tanio oddac) , niemialem robionej kompensacji a spalanie niewzrosło prawie nic a roznice w jezdzie było czuc i słychac jedynym minusem były strzały w pod maską i ogien z wydechu ale to tylko przy odpalaniu ,w sumie to mi to było bez roznicy bo jak był zwykly filtr to tez strzelało a puszka sie posypała w drobny mak wiec cos trzeba było z tym zrobic , ogułem byłem zadowolony mikolaj.gif
> zadowolony
....też kiedyś miałem patent z filtrem od F126P....i miałem problem, bo nie był ubudowany i brał ciepłe powietrze.
