Byłem dziś na zakupach (foto show)
Zanabyłem dzisiaj kilka części. Wrzucam fotki dla kolekcjonerów. Pewnie mnie zrypiecie, co ja kupiłem rotfl.gif
Na początek pasek rozrządu (30 zł)
Napinacz paska (42 zł)
Pompa wody (85 zł)
Końcówka drążka (22 zł)
Bębny hamulcowe (83 zł sztuka)
No i szczęki (65 zł)
No co, bardzo fajny pasek też mam taki
rolka też niczego sobie
Bardzo dobry zakup claps.gifi bardzo atrakcyjna cena
> Pompa wody (85 zł)
No to teraz napisz jeszcze gdzie bo ceny ok 10%niższe wiec warto jechac 20km
> Dobra cena.
40 zeta/szt kosztują Mikody...
> jechac 20km
> ale nie za bębny
No ale te chyba lepsiejsze są. Mam nadzieje, że będą pasowąć bo to w sumie do mk1 są. Jakby co zawsze mogę oddać grinser006.gif
> ale bębny to straszna drożyzna...
no fakt ja kupiłem za te cenę komplet icon_rolleyes.gifale chodzi mi o resztę(pompa,itd)
to wszystko to Mikoda...robią tez dla Delphi.
będą pasować...systemy hamulcowe są te same.
> ale nie za bębny
Bo wtedy jeszcze ich nie było.
Będą pasowały. Ostatnio zmieniałem i powiedziano mi, że takie same są do Punto mk1 i do mk2 waytogo.gif
> no fakt ja kupiłem za te cenę komplet ale chodzi mi o
> resztę(pompa,itd)
reszta jest w dobrej cenie.
Z mała uwaga - pompę SKF można mieć juz za 110 PLN...
Bardzo dobre zakupy claps.gif Gratuluję
To teraz kropek będzie cieszył się, że tak dbasz o niego zlosnik.gifwaytogo.gif
> Nie pisałem o bębnach.
> Bardzo dobre zakupy Gratuluję
Mam jeszcze nowe sprzęgło Valeo do mk1 i uszczelkę pod pokrywę zaworów.
> Pompa wody (85 zł)
Ta SKF jest dużo lepsza? Mam możliwość oddania/wymiany... A z tymi bębnami to już nie wiem. Oddać i kupić tańsze, czy już zacząć je odtłuszczać i malować minią a potem corrostopem? hmm.gif
Co do szczęk hamulcowych to są dwie różne wersje. Jak ktoś widział jakie ma założone to na oko pozna które, bo różnią się dość znacznie (ja mam tę droższą wersję - te drugie były po ok 45 zł)
> zaworów.
> Tarcze i klocki z przodu już wymieniłem
No to naprawdę zaszalałeś brawo.gif Jak wymieniac to wszystko za jednym razem - zgadzam się z tym waytogo.gif
> No to naprawdę zaszalałeś Jak wymieniac to wszystko za jednym razem
> - zgadzam się z tym
Tylko kasy nie ma, a musze jeszcze kupić:
1. rozpieracz szczęk hamulcowych
2. płyn hamulcowy
3. linki ręcznego
4. świece i kable WN (świece kupie NGK BKR5EZ, a kable jakie polecicie?)
5. olej do silnika (w tej chwili shell półsyntetyk i chyba zostanie) i filtr
6. olej do skrzyni biegów (tutela? ktoś pamięta symbole?)
7. filtr powietrza
W dalszych planach amorki. Czy o czymś zapomniałemi przy przebiegu dochodzącym do setki?
na jakiej bazie jest corrostop??
Olej do skrzyni: Tutela ZC 75 Synth waytogo.gif
Dyrup Sp. z o.o. wyróżniono za antykorozyjną farbę CORROSTOP efektywnie zabezpieczającą mechanicznie i chemicznie powierzchnię metalu. Farba nie wymaga podkładu i może być nakładana bezpośrednio na rdzę lub starą farbę. Oparta na bazie żywic uretanowo - alkidowych tworzy powłokę o dobrej odporności na czynniki atmosferyczne, elastyczności i wytrzymałości mechanicznej (nie łuszczy się i nie pęka na zgięciach), która dobrze wysycha nawet w niskich temperaturach i nie zawiera ołowiu ani chromu. Produkt, dostępny w szerokiej gamie kolorów, oparty jest na benzynie lakowej, co ułatwia jego rozcieńczanie.
IMO nie ma sensu grinser006.gif odtlusc bebny, maznij je Cortaninem i potem Corrostop, o ile on wytrzyma podwyzszona temp pracy + jakby nie byo dosc spore sily dzialajace na beben biglaugh.gif
> no i teraz pytanie czy jest sens malowac minia pod corrostop
Jakoś nie ufam farbom bezpodkładowym. Może ja jakiś zacofany jestem albo się mylę, ale wydaje mi się, że każda farba z podkładem będzie trzymała lepiej.
> odtlusc bebny
a po kiego? przecież to nowe tarcze nieskorodowane. AFAIR to Cortanin F wiąże z rdzą, a z nieskorodowanych części powinno się go zmyć. Przynajmniej z części do malowania. Chyba, że coś mi się pomyrdało... hmm.gif
>i potem
> aa no i nie zapomnijmy o wodzie na drodze
Hammerite tutaj kolegom wytrzymuje, więc chyba corrostop też wytrzyma.
Chyba te wszystkie pudelka leżaly w jakichś lochach zlosnik.gif pokryte pięcioletnim kurzem ...
> pomyrdało...
nietylko, generalnie jako zabezpieczenie przeciw rdzy tez jest stosowany ok.gif
> wytrzyma.
> 2. płyn hamulcowy
> 3. linki ręcznego
> polecicie?)
Poweretec, NGK, ew. oryginalne bodajże Champion
I niech zostanie
> i filtr
Tutela 75 ZC Synth
> 7. filtr powietrza
> Aha i korek do dupy, bo nie będe miał za co jeść
Kurcze ...wszystko jest ok tylko tak patrzę na szczeki........i mam wądpliwosci pamiec mam dobrą wiec powiem co mnie męczy.Mam wrażenie ze w MK 2 jesli jest samoregulator to otwory prowadzące są na srodku obu szczęk.Jesli sie nie mylę jedna nie bedzie pasowała frown.gifAle oczywiscie mogę sie mylic. bo mam też inne zdjęcia w których napewno te które masz kupione by pasowały,ale jak widac fiat ma i miał różne pomysły)....okaże sie w czasie pracy
> to jest ta róznica,ale nie wiem od czego ona zależy???
No teraz gdy na to patrzę, to też wydaje mi się, że powininen być na środku (ale to też może być Twoja sugestia), ale oglądałem dwa komplety szczęk i jestem pewny, że ten drugi nie pasował. hmm.gif
Jeżeli to prawda, to znaczy, że jest więcej kompletów, a dla mnie oznacza kolejną wyprawę do sklepu. Cholerny FIAT sciana.gif
Najlepiej jak sprawdzę po pracy.
Mam nadzieję jednak, że to było jednak tak
> środku, ale oglądałem dwa komplety szczęk i jestem pewny, że ten
> drugi nie pasował.
No wiesz nie przezywaj az tak ...pisze że są różne bo nie wiem od czego to zależy?????????
popatrz na foto tu jest taki jak Ty kupiłes a to napewno jest MK2 274800824-272574505-000_0665.jpg
> No wiesz nie przezywaj asz tak ...pisze że są różne bo nie wiem od
> To samo znalazłem
no a w książce do napraw jest własnie na srodku wink.gifwiec sam widzisz 274800843-r%F3%BFnica.JPG
a jak sie dobrze przyjrzec to na tej foto są takie małe dziurki .......................czyli już przewidywali jakies zmiany???????? angryfire.giftak ze to tylko fiat.Może po jakims roku zmieniono swożnie prowadzące i to dlatego pojawiły sie róznice 274800853-r%F3%BFnica.JPG
> no a w książce do napraw jest własnie na srodku wiec sam widzisz
Chciałem pomacać ręką z tyłu i nawet go wyczułem, ale tak nie da się stwierdzić w którym dokładnie jest miejscu. Tylko się umazałem od opony grinser006.gif
Przeżywam, bo jestem po 4 godzinach snu, jest wtorek, jestem w pracy i nawet sobie jeszcze kawy nie wypiłem. Może potem będzie lepiej wink.gif
Pozdrawiam i miłego dnia życzę.
Ja również miłego dnia życze .....
> zmiany???????? tak ze to tylko fiat.Może po jakims roku
Wydaje mi się, że to hamulec z prawej strony auta, a zatem chyba zaznaczyłeś nie tą szczękę co trzeba? hmm.gif
8. Płyn do chłodnic (paraflu?)
> Czemu mi nikt uwagi nie zwrócił?
Bo to sie wymienia co 2lata......lub 30kkm.....co nastąpi pierwsze......nie wiesz????
Dobry jest też Shella o taki : 274801738-koncentrat.jpg
witam !
gratuluję udanych zakupów !
p.s.
chciałbym kolegę zapytać czy tych bebnów za 48 pln o których tyle pisał już nie było ?
pozdrawiam
Były ale nie na magazynie, a do sprowadzenia. Teraz za 54. Niestety ponieważ udało mi się zrypać hamulce, to nie mogę za bardzo czekać.
bo nic się nie stanie jak nie wymienisz zlosnik.gif ale lepiej wymienić palacz.gif
No,a ja dzisiaj pojechałem na zakupy do Makro nie mysląc kupowac nic do auta ale takiej okazji sie nie marnuje i kupiłem sobie filtr powietrza yay.gif
Dziwna promocja????warto skorzystac jak za takie pieniądze(9,58) 274804602-filtr.JPG
