1.9 TDI 90 KM a 1.9 TDI 110 KM ?
Witam .
Mam nurtujace mnie długi juz czas pytanie .
Czym róznia sie te dwa silniki od siebie ?
Czy maja taki sam wtrysk paliwa , taka sama pompe , wtryskiwacze ? prosze o szeroka odpowiedz na ten temat smile.gif
serdeczne dzieki z góry
> Witam .
podzespoły które wymieniłeś są na moje oko takie same, ale nie znam sie na tym jaks super extra. Główna róznica to turbina w 90 KM jest zwykła ze stałym ustwieniem łopat(prawie się nie psuje) a w 110 jest juz zmienna geometria ułożenia łopat( i tu jest gorzej z żywotnością)
> Witam .
z tego co wiem to
silnik 110 KM ma mocniejszy wal i korbowody i wydajniejsze wtryskiwacze, ma tez kompa z innym oprogramowaniem
> nie prawda 90tki tez były ze zmienna geometrią
true,
mozliwe, mylic się moge bo wiedzę o VW zbieram od okazji do okazji... z różnych źródeł
> Witam .
AGR - 90 KM - turbina o stałej geometrii, "słabe" wtryski;
ALH - 90 KM - turbina o zmiennej geometrii, "słabe" wtryski";
AHF - 110 KM - turbina o zmiennej geometrii i "mocniejsze" wtryski;
ASV - 110 KM - turbina o zmiennej geometrii i wtryski najmocniejsze z całej tej czwórki
jak widać tuning ALH do ASV polega na wymianie wtrysków na "mocniejsze" i zmianie oprogramowania sterującego
> całej tej czwórki
czyli lepiej kupic 110KM i robic pod to odrazu program, bedzie tak jak seria 130KM? zlosnik.gif
> całej tej czwórki
A mozesz mi cos powiedziec o silniku AFN 110KM bo taki wlasnie posiadam smile.gif
> jak seria 130KM?
nie, ponieważ seria w 130 KM to najcześciej 140-145 KM,
a żeby tyle uzyskać z 110 KM i silnik nie wys..ł się za jakiś czas to trzeba już przeprowadzić drobne modyfikacje mechaniczne
> posiadam
tyle, że jest to poprzednik silnika AHF i jest mniej podatny na "dłubnięcie" - poza tym fajny silnik, miałem taki w Toledo 1L
to teraz mam jedno pytanko, jak pod wgledem awaryjnosci itp Leon 2002r - 1.9 TDI 90KM czy 110KM ? podejrzewam ze duzej roznicy w osiagach nie ma wink.gif wiem ze wszystko zalezy od stanu auta silnika itp. ale pytam sie pod wgledem wytrzymalosci silnika awarii itp. z zalozeniem ze bede chcial robic pod to program wink.gif
a jeszcze jedno pytanie - Wszystkie silniki TDI maja bezposredni wtrysk ?
Dziekuje za pomoc
> wtrysk ?
> Dziekuje za pomoc
tylko realizowane na kilka sposobów
> aha tego sie nie spodziewalem
> osiagach nie ma wiem ze wszystko zalezy od stanu auta silnika
110 KM bedzie bardziej podatny na modyfikacje
z 90 KM bywa różnie, w AGR żeby wymienić turbinę musisz dorobić podciśnieniowy układ regulacji geometrią turbiny;
natomiast ALH ma nie wiedziec czemu słabe sprzęgło
waytogo.gif to bardzo przydatne informacje, ktore sklaniaja mnie jednak ku 110KM.
a mozesz mi powiedziec ile Ci ten silnik palił w Toledo?? ja mam go w cordobie, którą posiadam od tygodnia smile.gif i jak narazie jestem z niego bardzo zadowolony biglaugh.gif turbo ciagnie od samego dolu o od 2tys. to idzie super smile.gif mowisz ze jest mniej podatny na tuning ?? czy da sie programem lub box-em zrobic z niego ok. 130 km bez modyfikacji mechanicznych i bez wiekszych strat na zywotnosci??
> to idzie super mowisz ze jest mniej podatny na tuning ?? czy da
> na pewno nie box-em
zasmuce Cie, boxem też się da
nie pozostanie to bez wpływu na żywotność silnika, ale się da
> cordobie, którą posiadam od tygodnia i jak narazie jestem z
> niego bardzo zadowolony turbo ciagnie od samego dolu o od 2tys.
od 5,5 l przy PSJ do ok. 7 l w miescie
programowo spokojnie da się go "podkręcić" do 130-135 KM
a ile tekie programowe podkrecenie kosztuje?? czy wzrosnie wtedy spalanie?? czemu nie podkrecac silnika boxem??
130KM spokojnie styka jak na taki samochod, wazy mniej wiecej tyle co Bora, a bora 1.9 TDI ladnie wedlug mnie smiga wink.gif
1. cena zależy od tunera u którego robisz program, niestety renomowani są drożsi, ale lepsi zlosnik.gif (polecam Aligatora z master's Tuning katowice)
2. spalanie zależy bardziej od "buta" kierowcy niż od programu, przejściowo spalanie troche spadnie, potem pojawi się "głód" mocy hehe.gif
3. box reguluje jeden parametr pracy silnika TDI - dawkę paliwa, pozostałe nie są regulowane, program masz dostosowany "indywidualnie" do swojego silnika i jego możliwości (oczywiscie u profi tunera)
podajcie mi tu jakies namiary na ludzi z katowickiego na podkrecenie diesla , ale dobrych sporawdzonych , chce podkrecic swą omegę z 2.0 dti
Przesadzasz... tyle to potrafią mieć tylko wzdłużne 130tki... poprzeczne mają zazwyczaj ciut poniżej 140.
> tylko ze taka Bora w serii ma ok. 145 KM
wiem ,że się da ,ale nigdy nie zdecydowałbym się na podnoszenie mocy boxem
> 500 od razu
Ty no wpysk.gif miałeś 139? miałes, ja tez więc 140 ma raczej pewne 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
Wojciech Golabek "Aligator" - http://www.tdi-tuning.pl/kontakt_katowice.htm
> Ty no miałeś 139? miałes, ja tez więc 140 ma raczej pewne
Bora ma poprzeczny silnik więc ma pewnie =<140KM a nie 145 033102bebe_1_prv.gifzlosnik.gif
> oo taak
jak narazie autko dla mnie jest super smile.gif wczesniej smigalem ounto 1.1 LPG - masakra crazy.gif!!! wedlug danych fura wazy 1090kg. wydaje mi sie ze takie 130-140 km i moment ok 320 bylo by idealne. mozecie mi podac jakie sa koszty przeprogramowania tego silnika i powiedziec kilka slow o nim??
> jak narazie autko dla mnie jest super wczesniej smigalem ounto 1.1
> LPG - masakra !!! wedlug danych fura wazy 1090kg. wydaje mi
Bora TDI waży 1090kg?
ja nie mowilem ze Bora wazy 1090kg. ja mam Seata Cordobe Coupe i mowie ze ona wazy wedlug katalogu ok. 1100kg. a ktos inny napisal ze wazy to prawie tyle samo co Bora...
jako ze temt dotyczy 1,9TDI to mam takie pytanie, oblatalem dzisiaj jedna taka turbognojowke w celu sprawdzenia przed zawlaszczeniem, niby 110KM i jakos tak dziwnie slabo przyspieszala i do tego okropnie dymila przy max wcisnietym dozowniku nawozu. Miejsce to mialo w VW Golf IV, samochod ma 130tys przebiegu (autentycznego) ale byl uzywany przez kobiete, czy mogla swoim zamulastym stylem jezdy spowodowac ze samochod nie jedzie?
w porownaniu do tego Golfa, Toledo jest istnym pociskiem a silnik niby ten sam, Skoda Fabia tez lepiej przyspiesza choc ma silnik o mocy 100KM....
> nie jedzie?
> o mocy 100KM....
> co to moze byc?
wiesz co, ciezko wrozyc na odleglosc icon_rolleyes.gif jezeli nie chcial jechac a przy tym naprawde mocno dymil na czarno to mogl miec nieszczelny dolot - paliwo sie leje a powietrza niet icon_rolleyes.gif
piszesz ze to 110tka, wiec od zamulastego stylu jazdy moga byc zapieczone na amen kierownice turbiny i trzeba poswiecic im troche pracy zeby je rozruszac, niektorzy twierdza ze w niektorych przypadkach sie nie da i wtedy trzeba zmienic mechanizm sterujacy - w Garettach - bylo o tym niedawno lub nawet wymienic sprezarke w przypadku KKK
> wiesz co, ciezko wrozyc na odleglosc jezeli nie chcial jechac a przy
jak odpuszcalem lekko gaz przyspieszal zdecydowanie razniej
czy autoryzowany serwis jest w stanie to stwierdzic?
moze rowniez byc upadajaca przeplywka - ale to tylko wrozenie z fusow
