osłony przegubów skrzynia cc700
W marcu wymieniałem uszczelniacze na półosiach wraz z osłonami przegubów, i ostatnio zauważyłem że te gumy są delikatnie jakby spękane i teraz czy znowu je wymienić czy przymnkąc na to oko i jeździć? olej nic nie leje się ani nie poci, jest suchutko
ten sam problem mam mianowicie gumy są w niektórych miejscach spękane(a były niedawno wymieniane) , bardzo słabiutka jakość tych gum , będe musiał je wymienić bo to grosze są , a podostaniu sie piasku i tego syfu przez te gumy może być pożniej wielki problem
Czyli co gumy te wymienia się co pół roku? Żart jednym słowem. Roboty przecież jest sporo przy tym, tylko do wymiany gumki nie trzeba wyjmować półosi tak?
PS A jak to jest u innych? Wymieniacie?
Ja zmieniałem zaraz po zakupie auta.Też mi pękają lekko ale moim zdaniem to jest spowodowane tym,że w środku gumy znajduje sie olej i guma najzwyczajniej parcieje od niego
Bo ja mam wielką ochotę nie przejmować się tym i nie wymieniać. uszczelniacze są nowe więc ze skrzyni nic nie wyleci (czytaj olej), a pęknięcia jako że mikroskopijne nie przepuszczą jescze niszczących ziarenek piasku. Olać problem?....może i należy....
A sprawdź czy cie pekło to znaczy masz dziure czy poprostu tylko małe zużcie każdej grubej gumy czyli zaczeło sie jagby uszczyć
Widać na gumie takie lekkie nadpęknięcia ale jest sucho, i żebym pod auto nie zajrzał to by problemu nie było. Ale ja muszę wypatrzeć coś zawsze frown.gif Tylko co, znowu wymienię i za kilka miesięcy to samo? głupiego robota
> coś zawsze Tylko co, znowu wymienię i za kilka miesięcy to
A mozna wiedziec jakich firm te gumy zakladaliscie? Przyda sie tak na przyszlosc taka wiedza wink.gif
