Skrzypiacy pedal sprzegla
Posmarowalem smarem grafitowym w miejscu oznaczonym strzalka, ale to chyba na dlugo nie pomoze....wyglada mi to jak spory element hydrauliki sprzegla hmm.gif
Widac to od strony kabiny za pedalem sprzegla jak sie konczy wykladzina zlosnik.gif
Na dlugo raczej nie pomoze....
BTW
Kiedys byla fotorelacja ze smarowania tego miejsca...nie moge tego znalezc na kaciku niewiem.gif
Aha
Fakt, temat byl juz poruszany. Smarowanie moze pomoc ale nie musi. U mnie jak autko bylo na gwaraci smarowali ze trzy razy, pomagalo na ok. 1000 km. Ustalo zupelnie po wymianie silownika sprzegla (tez na gwarancji).
Ostatnio sprawa skrzypienia sprzegla byla poruszana (ale nie moge znalezc), pomagala tez wymiana jakiejs zawleczki-lacznika (nie wiem tylko czy dobrze zapamietalem).
> znalezc na kaciku
o to chodzi?
> (tez na gwarancji).
> Pozdro
Ostatnio również zauważyłem a raczej usłyszałem rzeczone skrzypienie i wtrysnąłem takiego bialego smaru w aerozolu ( ten smar to WURTH H100 Biały smar połstały) nadaje się do skrzypiących drzwi ,i innych takich w miare niezly na razie cisza .
Dosyć wygodne jest używanie bo można go wtrysnąć w różne niedostępne miejsca.Używam go prawie do usuwania wszelkich skrzypień.
Generalnie skrzypienie następuje w wyniku tarcia metalowego tłoczka o gumowe uszczelnienie i zasadniczo tylko smarowanie może w jakiś sposób usunąć te dokuczliwe dzwięki.no chyba ,że uszkodzony jest tzw wysprzęglik wtedy tylko wymiana
A to dziwne bo mi do stilo nie dali jak kupowałem. znalazłem tylko koło zapasowe, podnośnik i kilka tam pierdół, ale smaru nie było. Musze zareklamować. Najważniejszej rzeczy nie dali. zlosnik.gif
> Po co jest wlacznik pedalu sprzegla? ESP?
Raczej po to aby tempomat po załączeniu sprzęgła nie zwariował.
Krawiec
> o to chodzi?
Skrzypienie wrocilo (zrobilem z 1000 km zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif) i musze znow posmarowac, nie wiem czy skrzypi przy podlodze czy w miejscu laczenia z pedalem niewiem.gif
> pedalem
> I nie bardzo wiem jak posmarowac to drugie
mój znajomy też ma z tym problem...
U mnie jak skrzypiało to pompe wymieniali
Dzis podejscie nr 2
Poprzednio posmarowalem miejsce oznaczone czerwona strzalka grafitem a miejsce oznaczone zielona strzalka wylacznie popsikalem WD zlosnik.gif
Dzis w miejsce zielonej strzalki wsadzilem palec pelny smaru grafitowego uzbroj_zlo.gif
Jutro znow dluzsza traska - zobaczymy co to da (na sucho w garazu nie skrzypi zlosnik.gif)
> Dzis podejscie nr 2
> grafitowego
> Jak tam sie ciezko dostac to historia
> skrzypi )
Nie wiem czy zdejmowałeś pedał sprzęgła. Ale, żeby uzyskac trwalszy efekt tego smarowania to trzeba ten pedał zdemontować, wszystko wyczyścić i dokładnie wtedy nasmarowć. I musi być z tym spokój. WD jest dobry tak doraźnie jak popsiukanie piłkarzowi na boisku stłuczonej nogi jakimś tam sprayem.
Z tego co czytałem tu na forum to po wymianie tulejek plstikowych ustaje na jakiś czs. Gdyby te tulejki dorobić z teflonu to już by nigdy nie skrzypnęły.
> Dzis podejscie nr 2
> grafitowego
> skrzypi )
U mnie skrzypiało przez 1 1/2 dnia i jak nagle zaczęło tak też nagle przestało skrzypieć w czasie wciskania. Ja tego nie oglądałem, ale mam wrażenie, że tam jest sprężyna powrotu (powrotna) i to ona powoduje takie skrzypienie. Nie widać tego dokładnie na rys., ale ona jest chyba bliżej korpusu, a czerwona strzałka w jej końcowej części właśnie przechodzi przez nią. Podejrzewam, że tu trzeba smarować, a wcześniej starać się ją zruszyć, bo może wyszła poza margines swego miejsca pracy, albo nastąpiło zmęczenie jakiegoś jej odcinka i mocniej dociska (nierówno) na osi i to powoduje (wywołuje) ten dźwięk.
Nie rozbieralem ale widac na tyle skutecznie wepchalem palucha ze dzis rano przez 50 km byla cisza yay.gif
Nie wiem czy sprezyna - podczas skrzypienia w drgania wpada ta tuleja wchodzaca do silownika. Myslalem ze skrzypi wlasnie w podlodze, ale obstawiam ze to ona wlasnie trze o cos w miejscu mocowania do pedalu sprzegla grinser006.gif
> Po 2 kkm wszystko znów zacznie skrzypieć
Nie wierzę, że tego nie można raz na zawsze skasować. Trzeba tylko zdjąć pedał sprzęgła porządnie wyczyścić posmarować dobrym smarem ( np smar molibdenowy MOS 2 ), każdy element i musi być dobrze. A tak bez rozebrania to coś tam doraźnie pomoże na kilka km.
Ja narazie nie robiłem nic... poza pojechaniem do ASO. pomogła wymiana siłownika sprzęgła i w samochodzie nastała błoga cisza cool.gif
Jestem ciekawy na jak długo
