Po wymianie UPG maź w wyrównawczym
W czwartek zmieniłem uszczelkę pod głowicą i pokrywą zaworów (CC700 Aisan). Uszczelki oryginalne, głowica splanowana. Niestety wczoraj zauważyłem maź w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego. Myślałem że może to tylko jednorazowo, więc zebrałem co tam było przejechałem się i niestety dalej ta tłusta szara maź się tworzy. Dziś jadę do mechanika z reklamacją. Jakie są wasze propozycje co się mogło stać?
> Witam,
moze glowica/blok gdzies peknieta miedzy kanałem olejowym o plaszczem wodnym , krzywy blok lub zasyfiona chłodnica
Zasyfiona chłodnica raczej odpada - przed wymianą nie było mazi. Pęknięta głowica lub krzywy blok ... hm ... byłoby nieciekawie....
> nieciekawie....
Miałem już kilka przypadków z krzywym blokiem w 700setkach więc tu szukałbym przyczyny
Planowanie bloku to chyba kosztowna sprawa ? Bo przecież trzeba zdemontować silnik ...
Czy można z tym jeździć i się nie przejmować zbytnio? Czy też grozi to zniszczeniem silnika?
jak olej miesza sie z płynem chłodniczym to jak myslisz? oczywiscie grozi to kapitalka
Chyba że tylko olej przechodzi do płynu a nie na odwrót. Ale przypuszczam że podczas pracy silnika przechodzi olej do płynu (większe ciśnienie smarowania od ciśnienia w układzie chłodzenia) natomiast po zgaszeniu silnika pewnie płyn jest wciskany do oleju ... dobrze kombinuję?
Chciałem mieć lepiej i mam gorzej
Miałem problem z zapalaniem. Teraz po wymianie UPG samochód pięknie odpala, silnik chodzi ciszej po zmianie z Shella mineralnego na Lotos mineralny, autko jeździ fajnie gdyby nie ten osad w zbiorniku to byłbym happy
Czy ewentualne dokręcenie głowicy może pomóc czy też tylko pogorszy sprawę. Nie znam się ale chcę wiedzieć na czym stoję gdy będę rozmawiał z mechnikiem. Z góry dziękuję za opinie.
witam. do ok 3 l wody wlej z pół szklanki ludwika do naczyń i zalej tym układ
pojeżdzij z dzień , dwa i powtórz jeszcze raz ze dwa . układ się umyje , zbiornik niestety nie . nie dokręcaj głowicy . czasami też z takim osadem można jeżdzic latami, ale sprawdzaj kolor oleju w silniku - jak zacznie beżowieć to nie jeżdzij.powodzenia
napewno nie składałes nakretek do głowicy na kleju smirk.gifi dlatego przepuszcza olej palacz.gif
dociagniete wszystko wg przepisu (bardzo wazne zeby srubki rowno byly dociagniete) ? splanowane solidnie (mnie kiedys koles tak splanowal ze zaraz po zlozeniu byl przedmuch) ? moze ci sie w czasie roboty troche wymieszalo (niekiedy sie spusci plyn a i tak przy zdejmowaniu glowy wszedzie go polno i sie wlewa do oleju) ?
Mam nadzieję że splanowano i dociągnięto dobrze. Byłem u mechanika mówił że przy zdejmowaniu głowicy mogło się wymieszać i że przepłucze mi układ jakimś "specjalnym" płynem. Więc zobaczymy
Mechanik wypłukał układ przejechał się i znowu to samo. Okazało się że winny był simering na pompie wodnej który przepuszczał olej do płynu.
