Wymiana kabla od anteny.
Muszę wymienić kabel antenowy bo stary gdzies nie łączy. Czy ktoś już to robił? Interesuje mnie głównie jak zdjąć osłonę z przedniego słupka? Będę wdzięczny za wszelkie rady.
wystarczy użyć opcji "szukaj"
jakiś tekst
To ja się podłączę pod wątek:
Czy może ktoś robił sobie antenę do radia na ogrzewaniu tylnej szyby? Czy opłaci się w to bawić. Moje radyjko (standardowe) niezbyt gra i nie łapie nawet stacji, które można złapać na przysłowiowym śrubokręcie. Może gdzieś coś nie łaczy, ale z drugiej strony ze dwie stacje grają i jest znaczek stereo inne nie (w tym rmf cz zetka).
Chcę wyciągnąć wszystko i posprawdzać styki, tylko jeszcze niebardzo wiem z czego zrobić wyjmaki. Czytałem instrukcję na śmietniku, myślę nad paskami blachy z puszki po coli bo twardy tak cienki plastik niebardzo wiem skąd wziąć - okładka z bindownicy jest zbyt wiotka.
Opowiedz więcej, bo to nowa koncepcja.
Z karty telefonicznej na przykład ew. starej bankomatowej.
Zaineresowałem się tym po oględzinach samochodu kolegi, któremu radio ładnie grało a na zewnątrz anteny nie miał. Poszukałem i znalazłem, że tak fabrycznie montują antenę np. w niektórych fordach. Pomysł jest banalny, Ogrzewanie tylnej szyby działa jako antena, jedynie trzeba podłączyć między ogrzewaniem a radiem filtr (ale z tego co wiem, to jakiś opornik chyba i grosze kosztuje).
Jakby to zadziałało to wtedy dziurę w dachu można do cb wykorzystać. Mi narazie zależy tylko na dobrym odbiorze radia.
> grosze kosztuje).
> o dzięki
poszukaj na allegro tzw wzmacniacza fal FM
> jakiś tekst
No tak tyle ze w tym tekscie Iron_87 napisal ze slupek schodzi latwo i wystarczy popatrzec i wszystko wiadomo. Ja patrzylem i nie wiem. Nie chce nic polamac dlatego pytam. Moze ktos juz to robil i da kilka rad.
> i da kilka rad.
slupek jest na zatrzaski i chyba ciezko bedzie go polamac. rozbierz lampke i poodkrecaj co tam trzeba. zabierz sie do slupka od gory i z wyczuciem reka ciagnij go do siebie. ja najwiekszy problem mialem z przeprowadzeniem kabla pod dachem bo wczesniej nie pomyslalem. u siebie za schowkiem mialem kabel polaczony(pewnie tak jak kazdy). wystarczy je rozlaczyc i gorna czesc(tj. ta co idzie slupkiem) kabla ciagnac przy lampce az wyjdzie z deski rezdzielczej. dolna czesc tez wyciagamy. teraz przeprowadzamy sobie nowy kabel od radia za schowkiem i wyciagamy go w rogu deski rozdzielczej przy slupku. nastepnie laczymy koniec starego kabla z poczatkiem nowego i ciagniemy za stary kabel przy lampce dopoki nie wyjdzie nowy. podlaczamy do anteny i wszystko skrecamy do kupy. niewielka filozofia grinser006.gif mam nadzieje ze cos to pomoze wink.gif
pozdro
ja już to robiłem rozbierałem 1.4 na cześci po wypadku ale niepamietam jak niewiem.gif
> anteny i wszystko skrecamy do kupy. niewielka filozofia mam
> pozdro
Wielkie dzieki. 20.GIF sie nalezy. Skoro mowisz ze slupek odejdzie to jutro zaczynam. Jeszcze raz wielkie dzieki.
> Wielkie dzieki. sie nalezy. Skoro mowisz ze slupek odejdzie to
> Daj znać jak ci poszło
Poszlo tak, ze nie poszlo oslabiony.gif . Nie wiem czy u mnie jest cos nie tak bo probowalem i oslona slupka ani rusz. Czuc ze trzyma tak jakby na zatrzaskach ale nie chce za mocno odciagac żeby nie polamac. Poszukam w eperze moze cos bedzie widac.
Od początku antena słabo tobie zbiera fale? Może masz gdzieś zwarcie przy podstawie anteny?
a nie posiada ktos bata i podstawy anteny na zbyciu?
poszukuje od jakiegos czasu
Za pomoca miernika sprawdzilem ze nie ma przejscia z konca przy lampce do tego lacznika za schowkiem. Wydaje mi sie ze wyciagnal sie drucik ktory idzie w srodku kabla antenowego bo przy lampce jest go za duzo. Zwarcia nie ma bo dokladnie sprawdzalem.
kup jakąś podobną ,ja w tamtym roku kupiłem taka za 17zł tylko trzeba uważać aby nie zrobić zwarcia .
