Mapka do oceny.
Wczoraj bawiłem się swoją Nubirką z KME z laptopkiem. Gazownicy ustawili nachylenie -40% yikes.gif A dla wszystkich segmantów wzbogacenie -12%. Chyba ktoś z automatu robił...
Teraz to co mi wyszło:
Jakieś dziwne punkty (w kółku) wyszły. Ktoś wie co to jest?
Przy tej mapie mam nachylenie -6%.
Wzbogacenie dla segmentu A- +2%
Reszta- 0%
Autko ładnie zaczęło chodzić
Listwa to czerwony Waldek.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem przy modelowaniu ponieważ cała mapa beni mieści się w segmencie A i B (mapa jest bardzo krótka). Koniec segmentu A ustawiłem w połowie długości mapy. A=3; B=6.
Jakiś znawca się wypowie?
> ustawili nachylenie -40% A dla wszystkich segmantów wzbogacenie
> Reszta- 0%
Sprawdź w jakich warunkach pracy pojawiają się te "dziwne" punkty.
Obstawiam, że podczas hamowania silnikiem albo gazowania na postoju.
Niestety baterie mam padniętą w lapku. Wiem, że te punkty zawsze się pojawiały jak gaziarze regulowali ale nikt nie potrafił powiedzieć co to jest. Czasem na beni obroty potrafią spaść poniżej 900 więc się zastanawiam czy to nie jest właśnie to... tylko co powoduje ten wtrysk crazy.gif
EDIT_______________________
A może te punkty są efektem przedmuchu przez odme ze skrzyni korbowej w dolot? Dostaje więcej powietrza po zejściu obrotów niż przy normalnej pracy na jałowym i koryguje tym długim wtryskiem?
Punkty pojawiają się wtedy, gdy przez dłuższy czas silnik znajduje się w danym "punkcie pracy". Można to sprawdzić.
To sa momenty w ktorych puszczales gaz...
> Nie ma takiej opcji. Bateria kaput Nowa kosztuje 400zł
kup sobie zasilacz do lamptopa do gniazda zapalniczki.
ja stosuje takie rozwiazanie :-)
