Co myślicie o planowaniu głowicy w astra G 1.6 16v
co koledzy mysla o planowaniu głowicy w astrze G silnik 1.6 16v o jakies 1mm lub maks 1.5 mm ???? bo zwiekszy sie cisnienie i tez zawory maja wieksze prawdopodobienstwo zderzenia sie . ale jakie sa wasze opinie na ten temat??????
a po co chcesz planowac?
wymieniasz upg? czy przez planowanie chcesz zyskac 1.25KM?
wzrostu mocy nie odczujesz, to nie maluch ze nie wielkie modyfikacje wpływały znacząco na dynamike silnika......przy planowaniu głowicy bedziesz musiał pobawić sie z ustawieniem rozrządu i możliwe jest wystapienie zjawiska spalania stukowego na skutek wyzszej temperatury pracy silnika....opóźnienie zapłonu powinno pomóc....przy takim zebraniu o jakim piszesz nic z zaroworami nie powinno sie stać.....ale jak juz sie na to zdecudujesz zakrec silnikiem na sucho i sprawdz czy nie ma oporów. lepszy efekt odczujesz przy jednoczesnej wymianie wałka na sportowy. wink.gif
1.5 mm to bedziesz musialjezdzic tylko na 98 albo nawet 99 oktanow. max do 1mm. uszczelnic zawory, prowadnice i powinienes odczuc pare kucy.
Zdejmiesz głowicę to będziesz mógł zmierzyć ile można zeszlifować, żeby zawory nie uderzały o tłoki. Pamiętaj, że w razie przeskoczenia paska (a nawet wyciągnięcia spowodowanego zużyciem) prawdopodobieństwo spotkania znacząco wzrasta.
W silnikach DOHC zawory są pod kątem do denka tłoka, więc już z założenia jest tam mało miejsca.
Ja bym na twoim miejscu zaniechał.
Ja tam czytałem w jakiejś mądrej książce ze dopuszczalne jest 0 mm po planowaniu w x16xel czyli jak splanujesz choć troszke trzeba by dać grubsza uszczelke wink.gif Ja osobiście polecał bym metalową uszczelke pod głowice jakas 1.5 mm i jakis wiatraczek zwany turbinką wink.gif
Zgadzam się z kolegą przedpiścą. Całkiem niedawno rozmawiałem o planowaniu głowicy z p. Radkiem Wojdyną z A-E. W Oplach planowanie głowicy jest nie tyle "nie zalecane" co w wysokim stopniu zabójcze dla silnika. Jeśli splanujesz głowicę, zwiększy się stopień sprężania, a co za tym idzie ciśnienie w garach (bo i o to chodzi). Załóżmy, że głowica będzie zrobiona na tip-top, przeszlifowane zawory i gniazda. Ciśnienie nie pójdzie górą, (bo będzie superszczelnie), ale może pójść "dołem", czyli na pierścienie. Mogą nie wytrzymać. Zwiększa się także obciążenie korbowodów, panewek, wału. Mocy dużo nie zyskasz, a ryzyko rozsypki motorka wzrasta. Gra nie warta świeczki. Przy wymianie UPG warto oczywiście głowicę przeszlifować, ale tylko po to, żeby usunąć nierówności, a nie zmniejszyć objętość komory spalania.
ślimaczek tez podnosi ciśnienie w garkach, ale jak nie przesadzimy z cisnieniem doładowania bedzie na seryjnym układzie korbowo tłokowym latał. a jak juz robimy rakiete i cisnienie doładowania bierzemy z górnej granic w gre wchodzi wymiana przepływomierza ( na seryjnym silnik chodzilby na ubogiej mieszance, i również pompki paliwa jak i wtrysku\ków), jak tubrinka to oczywiście i intercooler....a dalej to korekta dolotu/wylotu, o dokładnym wyważeniu ukl. korb-tłokowego nie musze pisać....a i przydałoby sie przesunąć "odcinkę" w nieco wyższe partie wink.gif
