wylacznik zaplonu - pierwsze problemy
da sie to naprawic czy jak, bo mi sie kluczyk bez zadnych oporow 360* okreca frown.gif
powiedzmy ze uda mi sie wyciagnac toto bez uszkodzenia czegos jeszcze (bo nie wiem czego sie spodziewac przy demontazu)
- podejmowac sie proby jakiejs rozebrania juz wyciagnietej stacyjki, czy sie nieda?
- ile nowa w ASO/ lub innym sklepie jakims?
- ile kluczykow daja ewentualnie?
- czy ma to jakis wplyw ze mam imobilaizer (na wymiane znaczy sie)?
> ... no popsulem
> okreca
> czy sie nieda?
...gdyby to był jakiś francuzek lub dojcz to się to naprawia ale we Fiatach to ciężko generalnie. Oczywiście zależy co popsułeś... i ma znaczenie że masz immo smile.gif
to wlasciwie jakiego typu problemow moge sie spodziewac odnosnie immo? frown.gif
żadnych ok.gif zrobisz tak jak ja jak wkładałem swoją ósemke ok.gif ( to w razie tego jak byś musiał kluczyki zmieniać )
> żadnych zrobisz tak jak ja jak wkładałem swoją ósemke ( to w
> razie tego jk byś musiał kluczyki zmieniać )
nie kumam - jasniej - kupic nowa i po problemie?
zesz ku.... dopiero wczoraj sie dopytywalem jak sie tam dostac a dzisiaj rano po nocce mi sie wysrala stacyjka pad.gif
Nie wiem jak to ze stacyjką jest nie znam się , ale w przypadku wymiany na nową to do nowych kluczyków przekladasz "pastyli" ze starych i masz immo dalej ok.gif
> czyli dobry moment wybrałeś na wymiane
brawo.gif tyle to ja wiem - chodzi mi o to czy wystarczy wyrzecic stara i podpiac nowa i bedzie grac. bo juz mi sie chyba odechcialo grzebac w tej popsutej. ile taka stacyjka moze kosztowac?
> okreca
moze poniszczyles [czesio] wkladke tylko. zdejmij oslone kolumny i ja wyjmij, to bedziesz odrazu wiedzial...
to sie samo 270751858-jezyk.gif.....................................zepsulo cfaniaczek.gif
jutro bede walczyl - bo dzisiaj sie jakos nie zlozylo i auto zostalo na zakladzie beksa.gif
...podjalem sie zdemontowania stacyjki i co widze po zdjeciu obudowy pod kieraownica?
znaczy sie lby tych srub (podobno takie zabezpieczajace sa, ze sie dokreca i urywa ten szesciokat na ktory klucz wchodzi) prawda to?
pomijajac fakt ze do gornej sruby nijak nie ma podejscia to co robic
1.rozwiercac?
2.sciagac cala kolumne kierownicza? (na co zwrocic uwage)?
> pod kieraownica?
> ano sruby mocujace stacyjke do kolumny sa pozrywane
> to?
> 1.rozwiercac?
a wyjales juz sama wkladke stacyjki? jak masz zdjeta oslone, to wystarczy wcisnac taki cycek w okolicach bebenka i wyjmujesz ja do sprawdzenia...
> do sprawdzenia...
a widzialem ten cycek (taka blaszka) sie wciska ja -no ale nie wyjalem frown.gif podjalem wprawdzie probe podwazenia ale jakos mocno siedzi.
sciana.gif (auta nie mam pod domem - jak tak bede ganial na zaklad i do kompa to to tydzien potrwa) pad.gif
> wyjalem podjalem wprawdzie probe podwazenia ale jakos mocno
> siedzi.
wkladasz kluczyk do stacyjki, wciskasz ten cycek, przekrecasz lekko kluczyk i pociagasz go z cala wkladka, jakbys chcial wyjac sam kluczyk. wyjdzie wkladka razem z kluczykiem
> znaczy wyjac - a jak ta wkladke potem sprawdzic
tu masz zdjecie tej wkladki: [LiNK] Koło napisu "stacyjka" widac dynks, ktory przenosi ruch obrotowy z wkladki na reszte stacyjki. jesli sa na miejscu, to padla reszta i pozostaje chyba wymiana stacyjki, a jesli uszkodzila sie wkladka, to musisz zalatwic dobra wkladke (nowa lub uzywana) i dopasowac zapadki do starego kluczyka. sprawa prosta. jesli to to, to dam Ci opis jak to zrobic...
blush.gif jezuuuuuuuuuuuu najlatwiejszy sposob a ja na niego nie wpadlem. to sie lepiej nie przyznam jak probowalem podwazyc ta wkladke palacz.gif
> to zrobic...
waytogo.gif jeszcze dzis przed nocka demontaz i czesciowo sprawa sie wyjasni.
wyglada to tak frown.gif :
porownujac z twoimi zdjeciami sprawnej wkladki brakuje/ ulamal sie ten dinks od czola frown.gif
pytanie:
sie gdzies tam zablokowal w stacyjce? idzie go jakos wygrzebac? czy cala stacyjka do wymiany jest?
> wyglada to tak :
> ten dinks od czola
> pytanie:
Kiedys z uno próbowałem wydłubac podobny miałem przypadek oslabiony.gifpo 10 minutach odpusciłem i przecinakiem usunołem starą stacyjke 270635636-JUMP2.gifpróbuj moze ci sie uda waytogo.gif
> Kiedys z uno próbowałem wydłubac podobny miałem przypadek po 10
walki bylo co niemiara bo jakies 2 h - ale jak cos to sluze rada bo idzie to zrobic jak sie dobrze przemysli sprawe zlosnik.gif
> no misie kolorowe --- udalo sie
> wygrzebalem wszystko takze do wymiany jest tylko wkladka
> zamowiona w ASO w poniedzialek juz bede jezdzil
ale co zamowiles? dorobienie nowej wkladki do starego kluczyka? ile to kosztuje?
> kongracielejszynz
> ale co zamowiles?
komplet wkladek bo pojedynczo nie sprzedaja (stacyjka + dwoje drzwi)
blush.gif a kto mi to dorobi ?
> ile to kosztuje?
a nie wiem - za komplet w ASO krzycza 80 zl
oj , wuja, jakbys czytal uwaznie, to napisalem, ze sam bys to zrobil. zajmuje to jakies 3 i pol minuty.
ale dorabiaja Ci komplet wkladek do starego kluczyka, czy kupujesz poprostu caly komplet i bedziesz zmienial? jesli to pierwsze, to tanio, ale jesli drugie, to smut...
przeczytalem ze zrozumieniem 270751858-jezyk.gif starej wkladki nie chce, a nowy komplet jest juz z kluczykami (sie przyda bo i tak mialem inny kluczyk od zaplonu, inny od drzwi)
ale tak dla mojej ciekawosci mozesz mi zarzucic opisem tego dopasowywania zapadek (bo taki ze mnie juz ludek ze ciekawy jestem nieznanego zlosnik.gif)
a tak wogole to zastanawia mnie gdzie tkwi przyczyna tejze awari. czy poprostu zadzialal zab czasu, czy moze cos sie blokuje juz glebiej w stacyjce hmm.gif
> przeczytalem ze zrozumieniem starej wkladki nie chce, a nowy
no to jest rozsadny argument. czy w ASO daja Ci wklad do korka wlewu paliwa?
> jestem nieznanego )
po wlozeniu klucza we wkladke, wszystkie zapadki powinny sie wsunac na rowno z bebenkiem. jesli chcesz dopasowac jakas inna wkladke do swojego kluczyka, to wkladasz w nia swoj kluczyk i malym pilnikiem spilowujesz te mosiezne zapadki. idzie bardzo lekko - prawie jak w aluminium. po tej operacji wzrasta ilosc kluczykow, ktorymi mozesz legalnie otworzyc taki zamek, ALE... jesli dotyczy to wkladki stacyjki, to IMO nie ma wiekszego znaczenia. dlaczego? bo jesli zlodziej jest juz w Twoim samochodzie, to nie robi mu roznicy jaka tam jest wkladka. przekreci ja łamakiem i tyle, a wkretakiem nie powinno sie dac otworzyc.
> paliwa?
skladajac zmowienie telefonicznie dowiedzialem sie tylko ze bedzie to komplet wkladek (stacyjk + drzwi + klapa) o korku nic nie wiem. poza tym ja mam juz auto z klapka(blokowana przez centralny zdaje sie) i korkiem bez kluczyka
to takie byly? korki byly bez kluczyka w Youngach, ale z powodu oszczednosci, a o blokadzie, to jeszcze nie slyszalem i nie sadze, zeby takie cos istanialo - wez sprawdz lepiej... smile.gif
drogo za ok 50 zl w motoryzacyjnym badz allegro kupisz zestaw 2 kluczykow+wkladka stacyjki+2xdrzwi+wkladka do bagaznika+wkladka korka do baku a jedyna roznica to to ze na kluczyku nie ma logo fiat grinser006.gif
odgrzewam kotleta i ponawiam pytanie - byly takie?
