UNO - czy warto?
czesc, ja po sasiedzku z CM...
zastanawiam sie na kupieniem sobie uno... potrzebuje czegos do jezdzenia - nie do scigania sie...
prosze Was o informacje nt awaryjnosci autek... "stac mnie" na rocznik 99 - 00... da sie tym pojezdzic jeszcze?
dzieki
> dzieki
Nie które roczniki już nie mają rantów drzwi i nie wiadomo jak tam z progami. wink.gif
ps
przy moim fire jedynie uszczelke pokrywy zaworów, i uszczelniacz wału zmieniałem, pasek seryjny przebieg 108, zero problemów, kable seryjne, jedynie wymieniane świece ok.gif
a z reszty usterek to: silnik krokowy, termostat, poduszki amorów, łożyska amorów, tłumiki lubią rdzewieć ok.gif
pozdro
> spokojnie
> najlepiej 1.0 Fire albo Clip z przewagą na Fire
> progami.
> Jak dobrze dbane i konserwowane to rudy nie wychodzi tak mocno
> ps
> pozdro
na co warto w uno zwrocic uwage poza stanem budy? standardowo (jak w innych autach) oraz na...?
no najlepiej Fire 1.0 no a jeszcze lepiej jak byś trafił 1.1 bo Clipy drogie cięszko dostępne części mają a 1.4 troszke paliwa łykają grinser006.gif i jak trafisz na coś zadbanego to ci posłuzy
no tak z budy to oczywiście mulher.gif a szczegolnie spody drzwi progi i tylni błotnik koło wlewu tylni pas pod zdezakiem pod maską kielich przy numerach i często też tylni kielich od strony wlewu ale to trzeba tapicerke ściągać a poza tym to w Fajerkach często cieknie z uszczelki pokrywy zaworów
Ja tutaj doskocze ze swoja stala gadka- szukaj czegos od starszej osoby byle w dobrym stanie. Wybor bedzie chyba niewielki: CLIP,1.0Fire i 1.4. Nie wiem jak z tymi 1.1, bo nigdy w cennikach nie widzialem tej wersji jako rocznik 99. Godna polecenia bylaby wersja 1.1 55... Pamietaj takze ze przesiadka z CC na Uno to nie jest skok technologiczny , a jedynie tylko czasowy (rocznikowy) tongue.gif
> dzieki
jeżeli przeczytasz to co wskazał w swoim linku maras_uno i będzie wzrokowo OK oraz za niedużą kasę -To się nie zastanawiaj i kupuj hmm.gif
W tym roczniku bez problemu znajdziesz auto w dobrym stanie i na pewno jeszcze bardzo długo posłuży, a jak zrobisz jakiś mały styling (fele, szybki i niższy zawias) to będzie na dodatek fajnie wyglądało.
> dzieki
oczywiście że warto, poszukaj Uno z minimalna ilościa lub całkowicie bez rdzy, w tych rocznikach które piszesz jest to możliwe, żeby byc pewnym weź rzeczoznawce lub kup sobie miernik grubości lakieru - widziałem na allegro nawet za 150zł, warto zainwestować żeby wyeliminowac oszustwa.
Jesli chcesz oszczedniej kup 1,0 Fire dobry silnik, ale przyjemność daje 1,4 zlosnik.gif
