numery silnika...
WITAM!
Wiadomo ze numery silnika musza byc w widocznym miejscu...
a wiec gdzie one sa w scigaczach... (obudowanych)??
Przeciez gdyby byly na silniku tak jak w streetach to wrazie kontroli policji musialo by sie pol motoru rozbierac 270751858-jezyk.gif
Wydaje mi się, czy silnik obecnie jest uznawany w Polsce jako część wymienna i nie musi posiadać numerów?
musi posiadac.... ale pod plastikami ich nie widac.... dlatego pytam czy sa one w jakims innym miejscu, bardziej widocznym... wiesz moze cos na ten temat...?
Niestety są niewidoczne w obudowanym motocyklu a znajdują się w różnych miejscach na silniku. Czasami nawet w nieobudowanym ciężko znaleść jeśli nie wiesz gdzie szukać! 270751858-jezyk.gif
Inna sprawa, że teraz numeru silnika nie wpisuje się na umowie, w dowodzie rej i karcie pojazdu. Silnik jest traktowany jako część zamienna!
> zamienna!
to dziwne bo w moim dowodzie rejestracyjnym od simsonka jest nr silnika... hmm hmm.gif
byc moze mam stary dowod rejestracyjny... jak poznac czy stary jest?
> zamienna!
przepraszam, masz racje, na dowodzie niema czegos takiego jak nr silnika zeby.GIF (na nowym dowodzie-ja mam stary...) jak dobrze ze jest AK... i wszystko jasne wink.gif dziekuje Kolego smile.gif
> zamienna!
> Kolego, pokaz mi umowe w ktorej nie jest wymieniony nr silnika
> szukam w internecie i niemoge takowej znalezc..
Mam taką na mój nowy samochód w mojej teczce, ale skana nie bedę zamieszczał wink.gif
> zamieszczał
> P.S. Auto przerejestrowane bez jakichkolwiek problemów
wez zeskanuj edytuj, wymaz to co mi nie potrzebne.. i wyslij na [email protected] bardzo Cie prosze... i to najlepiej jakbys to zrobil kolego w ciagu tej godziny bo potem wyjezdzam .... walsnie na ogledziny motoru ... wink.gif
Ale nie mam jak zeskanować, moge tylko PDF'a zrobić, a jego nie mam jak przeedytować i wymazać tego co trzeba frown.gif
to zrob PDFa jak mozesz wink.gif wole byc zabezpieczony i miec umowe bez nr silnika... zeby.GIF
nie do konca ... nie musisz miec wpisanych numerow w DR ..ale musza byc wpisy w karcie pojazdu.
karta pojazdy jest wydawana chyba powyzej roku 2000 - nie jestem pewny. Motor ten jest z '94 wiec karty pojazdu niema...
a jezeli tak ..to nie ma sprawy ...
Właśnie dzisiaj byłem z taką umowa w US i wydziale komunikacji w Poznaniu.
Pozdrawiam.
