Pasy -za krótkie? Jak przedłużyć? Moztaz fotelika dziec.
Czesc
Cora mi sie własnie w czwartek urodzila smile.gif Piekna jest.
Mamy fotelik "brevi", ale w astrze z tylu brakuje ok 10 cm zeby go dopiac pasami. MOzna pasy przedluzyc? A jak z wymiana calosci np z innego modelu?
dzieki z gory bo temat pilny...
> Czesc
> Cora mi sie własnie w czwartek urodzila Piekna jest.
> z innego modelu?
no mi pasy pasuja a mam combi smile.gif ale gratulacje z narodzin Corki !! mi sie moze w sobote urodzi Corka bo termin na 07.07.07 wink.gif
pozdr
> Czesc
> z innego modelu?
Gratulacje !!!
Na pewno nie da rady zapiąć? Miałem podobny dylemat z nosidełkiem Casualplay. Wystarczyło zmienić metodę zapinania i już pasuje. A może pas się nie do końca rozwija? Sprawdź na drugim siedzeniu.
> Gratulacje !!!
dokładnie, niektóre mają wersję krótką i długą mocowania
przy okazji - jak jest u Was z fotelem przednim - trzeba go mocno przesuwać do przodu, jak zakładacie nosidło?
- bo moje zajmuje tyle miejsca, że praktycznie po przesunięciu fotela ciężko jest wygodnie usiąść z przodu ?
Jak zamontowałem za kierowcą, to nos miałem prawie na kierownicy grinser006.gif
jeżeli napewno nie starcza to wystarczy dorobić z płaskownika mocowanie " rolki" pasa, odpowiednia długość, ewentualne wygiecie, dwie dziurki ( pod jedną wspawana nakrętka do śruby mocującej pas). prosta robota ślusarska.....nie koniecznie estetyczna, ale funkcjonalna, a jezeli chodzi o tylne pasy to nie powinno byc tego widac nawet
> Czesc
> z innego modelu?
Może źle zapinasz? Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Woziłem nie jeden fotelik, nawet w SC, i pasów nigdy nie zabrakło.
Popieram kolegę, jeszcze nie spotkałem się z tym żeby komuś pasów brakło blush.gif
Jak będzie widać, to przy najbliższej okazji DR poleci.
dowod miałem wyjmowany za wiele rzeczy ale jeszcze polcmajster nie wtykał mi nosa do środka.....
gratuluje córeczki
mój szkrab ma 5 miesiecy i zaczyna miec swoje zdanie :-)
mam fotelik maxi-cosi cabrio (pas przechodzi "nad" dzieckiem a następnie za fotelikiem i tylni pas faktycznie ledwo łapie.
Jak wpinam go to fotelik jest jak najbardzie sie da w pionie (wtedy da sie zapiąć na wcisk). Dopiero wtedy przestawiam go w pozycje bardziej horyzontalna (znaczy po zapieciu).
tez miałem zagwozdke po wyjsciu ze szpitala ale dalo sie zapiąc
> gratuluje córeczki
Dzieki hiena - tym sposobem rzeczywiscie udaje sie go dopiac.
Tak to jest jaksie nie przecwiczy wzesniej - a potem przy wyjsciu ze szpitala to stres
