Ustawienia Bingo-M w astrze?
Dziś podłączyłem się do swojego bingo-m i potrzebuje kilku informacji.
Znalazłem w archiwum ustawienia emulacji sondy, jak ustawić prawidłową mieszankę, ale nie znalazłem, jaką wartość cut-off ustawić (może ktoś sam ustawiał i znalazł najlepszą wartość). I jeszcze nie wiem o co chodzi z tym "skok ATT".
Dałem wątek na gazowym, ale na razie wiele się nie dowiedziałem, a i pewne parametry są różne dla różnych samochodów, więc pytam także tutaj.
cut off załączyłem na 60 % i było niexle tylko czasem szarpnęło po hamowaniu silnikiem jak znajde podeśle moje ustawienia na astre 1,6 SI
skok ATT jest wykorzystywany do wzbogacania mieszanki przy przyspieszaniu tzn jak depniesz w gaz ustali się jakieś napiecie na TPS i wtedy ATTuator ma się otworzyć w dana pozycję
jeśli chodzi o cut-off to oczywiście najlepiej jest jak gaz jest jak najbardziej ograniczany ale z tym wiąże sie niebezpieczeństwo nadmiernego zubożenia mieszanki i jeśli po hamowaniu silnikiem gwałtownie przyspieszysz to może być BUM
tyle że ATT nie ustawiaj na pałę trzeba to wyczuć bo jak źle ustawisz to bedzie się albo dusił albo strzelał kiedys z tym kombinowałem przy obrotach 3500 miał dostawać kopa i nawet mu szło ale kroków juz nie pamiętam
Cut-off'a ostawiłem na 50%, poniżej już zaczynało szarpać, a z tym skokiem ATT na razie dałem sobie spokój, bo mam ustawiony dość duży zakres pracy krokowego i nie mam problemów, jak jeździłem z laptopem na siedzeniu obok, to widać było, że szybko sobie ustawia właściwą miesankę i ładnie się zbiera.... ogólnie sinik pracuje lepiej niż jak nie miałem sterownika ok.gif
