Zabezpieczenie przed rudą
jako że czeka mnie (przynajmniej w planach) pracowity weekend przy asterce, to mam jeszcze jedno pytanie. Otóż ruda zaczęła mi wcinać dolną krawędź drzwi kierowcy i klapy bagażnika. Mam zamiar te miejsca wyszlifować i zabezpieczyć cortaninem. Ino te dolne krawędzie zabezpieczone są czymś takim jakby gumowym, jakby zalane. Mam zamiar to zerwać i wywalić. Pytanie czy mam to czymś zastępować (może ma to jakieś newralgiczne znaczenie), a jeśli tak to czym?
Chodzi mi o to co.ś w ziolonym otoku
> jeśli tak to czym?
tozielone to właśnie zabezpieczenie chyba.'
Ja jak robiłem tylne nadkola to miałem taki zestaw
BRUNOX + lakier w kolorze + bezbarwny
a jak ranty to na zdartą do gołej blachy rudą po wyschnięciu BRUNOXU dałem BOLLA do ochrony karoserii, nie wiem w prawdzie jak to sie spisze bozimy jeszcze nie było ale na razie jest ok.
Ewentualnie możesz dać coś od środka dokonserwacji profili zamkniętych tylko tak żeby nie pozatykać otworów odpływowych
Miałem to samo w Omedze, po prostu rdza wypchnęła te zabezpieczenie. Po dokładnym oczyszczeniu z rdzy i odtłuszczeniu zagruntowałem UNIKOREM, potem był lakier a na końcu nałożyłem akrylu. Wygląda to jak silikon w tubie z tą różnicą że akryl jest obojętny a silikon ma odczyn kwaśny (śmierdzi octem). Zeszłą zimę wytrzymało a co dalej to nie wiem bo Omegę zastąpiła Astra.
Astra F Caravan X16XEL
