uszczelka tlnej szyby - kombi
kiedyś czytałem tutaj na kąciku, że uszczelka tylnej szyby w kombi jest na wcisk i że można ją spokojnie wyjąć i potem włożyć. Prawda li to? Uprzedzając pytania - mam tam ogniska rdzy i chciałem je porządnie zabezpieczyć 893goodvibes.gif
Witam.
Jeszcze tego nie robiłem, ale się przymierzam i zasięgałem opinii. W uszczelce tylnej szyby wystarczy wyjąć ten środkowy gumowy klin i schodzi bez problemu (ponoć są też wersje bez klina). Ściąganie ponoć warto zacząć od dolnego rogu. Po konserwacji nakładasz uszczelkę na szybę i najlepiej z pomocą jeszcze jednej osoby zakładasz.
nie wem jak u was ale w mojej '93 nie ma żadnego klina.odchodziła mi ta uszczelka i kiedyś mądry pan co miał mi ją wymienić oderwał ją i okazało się że jest ona wklejana razem z szybą.nie da się jej wymienić bez wyjmowania szyby.a kupno samej uszczelki jeszcze niedawno graniczyło z cudem
Mówimy oczywiście o kombi. Byłem sprawdzić. Po odkręceniu plastików z klapy zejdzie bez problemu. U mnie jest jakiś gumowy klin, ale uszczelka zaczeła schodzić bez konieczności jego wyciągania.
Jak mi ciężaróweczka wjechała w zadek i straciłem szybę, to faktycznie mogłem uszczelkę wyjąć i wsadzić spowrotem grinser006.gif
Na marginesie - mam taką na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowny 893goodvibes.gif
Owszem jest wyciągana i nie powinna być wklejona razem z szybą (chyba że "szpece" w szklarnii źle osadziły szybę), niemniej jednak przy wymianie szyby i/lub wyjęciu uszczelki powinno się
ją wymienić na nową, ze względu na odkształcenia, których nie da się dopasować na powrót, niestety uszczelka troszkę kosztuje w Marco Polo w Krakowie circa 80 pln.
Paweł
skoro nie jest uszkodzona to nie ma co wymieniać wchodzi na wcisk na zasadzie klina a ogniska rdzy wokół szyby szczególnie na dole to TTTM
