Docieranie Turbodiesla
> Samo obciążenie turbiny zależy od dwóch czynników - ciśnienia
> doładowania i obrotów silnika. Im większe obroty silnika tym
> szybciej kręci się turbina. Zależność jest w zasadzie
> nieliniowa. Podobnie im większe ciśnienie doładowania tym
> szybciej kręci się wirnik. Zarazem rosną naprężenia skręcające
> (zależą od ilorazu ciśnień przed/po kompresorze). Jeśli będziesz
> kręcił diesla nawet do 3000rpm ale z minimalnym gazem to turbina
> wcale nie będzie się aż tak szybko kręcić. Za to jak
> pociśniejsz, to ecu wysteruje maksymalne doładowanie i już przy
> 1700-2000rpm turbo się rozkręci. W samym chłodzeniu chodzi o to,
> żeby łożysko jako tako zrównało się temperaturą z olejem. W
> przeciwnym razie część oleju może się w nim zwęglić zmniejszając
> prześwit. Potem przy odpaleniu będzie okres pracy bez oleju. Po
> pewnym czasie wyrobi się luz na tyle duży, że kompresor przytrze
> o obudowę. Dlatego właśnie pompa oleju (de facto silnik) powinna
> pracować jakiś czas po szybkim odcinku. No i oczywiście
> pompowalność zimnego oleju jest mała.
