lewarek zmiany biegów
amciek
walczylem z mechanizmem zmiany biegow (wymienilem kolko bolec), troche pomoglo, olej w skrzyni ale nadal wajcha chodzi ciezko. w szczegolnosci w cieple dni/ po nagrzaniu sie calego bolida. rozebralem ustrojstwo i zauwazylem, ze notorycznie zaciera sie ten pret w miejscu zaznaczonym na rysunku.
czy ktos ma pomysl czym to posmraowac? wd pomaga ale szybko scieka, a potem jest tylko gorzej, smar pomaga tez na krotko, olej to samo.
czym to posmarowac, co zrobic, zeby nie taro tak mocno w tym miejscu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> samo.
podobnie jest z gumowym o-ringiem na samym lewarku . Na zdjęciu widać czarne paprochy właśnie z tego miejsca więc i tam się zaciera . Fabrycznie stosowany jest tam jakiś biały smar , chyba silikonowy . U siebie miejse to posmarowałem mieszanką czerwonego smaru łożyskowego i oleju silikonowego .
no tam to juz jest tragedia. ale komplet regeneracyjny w aso to ok 200zl. wiec trzeba sobie jakos radzic.
rozumiem, ze u Ciebie ta mieszanka pomogla?
rozwazalem tez zakup smaru silikonowego (na allegro pelno tego) ale czy warto? stosowal ktos?
Ja mam tam wysmarowane smarem silikonowym. Smarowałem ponad rok temu i do dziś słychać jak smar "mlaska" podczas ruszania wajchą.
> Pozdroofka
ale jak go wepchales do tej gumy? czy smarowales tylko pret i ruszales lewarkiem?
masz nazwe tego swojego smaru?
czy to nie byl TAKI SMAR ?
> ruszales lewarkiem?
to jest olej silikonowy , może szybko spłynąć . Najbardziej odpowiedni byłby kupiony smar właśnie do tego celu w ASO .
Sam ten o-ring kosztuje około 10 PLN w ASO a jego wymiana naprawdę dużo daje .
> ruszales lewarkiem?
Dokładnie tak
Nie, to co pokazujesz, to tak jak mówi vaz: to olej.
> dużo daje .
a masz moze numer tego o-ringu?
> a jakies wskazowki jak to wymienic?
ściągasz do przodu widoczną na zdjęciu czarną metalową zawleczkę wraz ze sworzniem (jest w osi lewarka) . Wyciągasz lewarek , wymieniasz pierścień tłumiący a dalej w kolejności odwrotnej .
  • Dodaj nową pozycję...
