czasy wtrysku
czy ktoś mógłby mi podrzucić czasy wtrysków dla silnika 1.6 pełnym zakresie temp. silnika???
może chociaz z jakiejś książki??
czas wtrysku raczej niebardzo zależy od temperatury silnika ...już bardziej od pozycji przpustnicy a co za tym idzie od ilości powietrza wpadającego w gary.
Na gorącym silniku 3.0 - 3.5ms. Bieg jałowy.
INJECT.TIME.CYL 1 -- 3.01~3.18 ms
INJECT.TIME.CYL 2 -- 2.99~3.18 ms
INJECT.TIME.CYL 3 -- 3.00~3.20 ms
INJECT.TIME.CYL 4 -- 2.94~3.06 ms
INJECTION TIME -- 2.94 ~3.11 ms
IDLE RPM DESIRE -- 848 rpm
ENGINE LOAD -- 87.4~94.7 mg/i
SPARK ADVANCE -- 0.8 deg.
TIMING CYL.1 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.2 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.3 -- 0.8 deg.
TIMING CYL.4 -- 0.8 deg.
ENGINE SPED -- 825~850 rpm
COIL 1 CHARGE -- 1.63 ms
COIL 2 CHARGE -- 1.63 ms
ECU SUPPLY -- 13.7 volt
INJECTION TIMING -- 300.9 deg.
CANISTER VALVE -- 22 %
IDLE ACTUAD -- 23 % (actual vol.)
IDLE ACT.BASE ADJ. -- 0 steps
IDLE ACT.FINE ADJ -- 0~1 steps
THROTTLE POSITION -- -0.4~0.5 deg.
O2 SENSOR VOLTAGE -- 323~850 mV
ENGINE TEMPERATURE -- 86 °C
AIR TEMPERATURE -- 39 °C
BARO PRESURE -- 733 mmHg
MAP -- 240~243 mmHg
