czujnik ssania ??
Powiedzcie mi jak zrobic aby zalozyc lub zrobic czujnik ssania przy gaznikowcu?? zeby miec kontrolke wink.gif pozdrawiam
> gaznikowcu?? zeby miec kontrolke pozdrawiam
nie wiem jak w mk2 , ale w mk1 czujnik (styki) były w pancerzu linki tuż dźwigni włączającej.
pozdr
a napewno jest to gaźnik bo przy gaźniku powinien być
Wlasnie niema albo ja czegos niewidze gdzie sie podlaczyc... jak to sie ma??
napisz który to masz rocznik a jeszcze lepiej kod silnika który jest na tabliczce znamieniowej pod maską na przednim pasie
> sie ma??
Jak masz gaźnik i jak nie był silnik wymieniony to powinien być, albo kontrolka się przepaliła.
pisać taki wątek, miałem zegary z samochodzikiem i nie było nawet pola od ssania, teraz zmieniłem na te ze wsk temp i kontrolka jest tylko że nie działa, oglądałem całą dźwignię wkoło, linkę też i nie mam nic, ciekaw jestem jak to ma być, czy jakieś styki czy po prostu czujnik jak taki od drzwi pod dźwignia ręczną.
Ja mam dwa liczniki od uno jeden gaźnik drugi wtrysk. Oba mają kontrolki.
kazdy licznik z una ma kontrolke ssania no nie wiem jak tam z UT ale tak wszystkie mają mam osobiście 5 liczników z una z różnych roczników i pojemności silnika i wszystkie mają te same kontrolki i jest tak od lewej
zielona przygotowana pod halogeny
niebieska długie
zielona krotkie
żółta przeciwmgielne tył
żółta ogrzewanie tylnej szyby
czerwona awaryjne
zielona kierunki
żółta ssanie
czerwona hamulec
czerwona ładowanie
czerwona ciśnienie oleju
czerwona z takim dziwnym znaczkiem
czerwona z kropką
czerwona kontrola wtrysku w starszych licznikach była tez kropka
czerwona z kropką
zółta świece zarowe
i nawet w liczniku z SX była kontrolka do ssania
a ten czyjnik jest na lince i z tego co wiem to wtczka zeby to podpiąć była w kazdym unie nawet wtycz modelacz bez ssania
rzeczywiście u mnie też jest ta kontrolka tylko że widać dopiero jak wyciągnąłem żarówkę i poświeciłem od tyłu (piktogram jak w CC), ta dziwna kontrolka na prawo od oleju to chyba od nie zamkniętej maski.
A ten czujnik do ssania na lince to był przy gaźniku czy może w kabinie pod deską? Da radę to dokupić? Może ma ktoś to w aucie i zrobi fotkę? Bo często zapominam i na ssaniu jeżdżę, kapnę się dopiero jak stoję na światłach i silnik wyje.
czujnik jest pod deską zaraz za rączką od ssania tzn od drugiej strony deski
> strony deski
Hmm a ja mam jakąś wolna kostkę przy gnieździe zapalniczki (drugą chyba pojedynczą), założę żarówkę do zegarów i pobawie się kosteczką, może to ona do ssania jest, tylko skąd ten czujnik czy wyłącznik skołować. To jest pytanie.
> niebieska długie
> zielona krotkie
> czerwona awaryjne
> zielona kierunki
> żółta ssanie
> czerwona hamulec
> czerwona ładowanie
> czerwona z kropką
> czerwona z kropką
> zółta świece zarowe
