Po wymianie UPG żre olej i dymi na biało
Przygód po wymianie UPG ciąg dalszy.
Tydzień temu zmieniłem UPG. Potem pojawiła się maź w zbiorniku wyrównawczym - okazało się że poszedł simering na pompie wodnej - naprawione. W międzyczasie zauważyłem że jest niski poziom oleju. Przez tydzień dolałem już litr oleju (zrobiłem ok. 400 km) samochód trochę kopci na biało zwłaszcza po rozgrzaniu i dodaniu gazu. Brak widocznych wycieków oleju.
Zastanawiam się czy nie sknocili coś w głowicy i czy nie przepuszcza prowadnicami zaworów oleju.
Co o tym myślicie?
Jak dymi na biało to bierze płyn a jak na niebiesko to olej. Sprawdz uwaznie.
Kurcze dym jest białawy raczej nie widziałem w nim domieszki niebieskiego... . A płynu raczej nie ubywa.
taka pogoda - ze dymi na biało
jak nei ubywa oleju i płynu i oba sa czyste to IMO sie nei przejmować
Ale oleju ubywa i to dużo. Już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny...
1litr oleju na 400km? oj to chyba bys zauwazył niebieski dym - sprawdz stan silnika mierzac jego kompresje
jedno pytanie, robiac UPG były robione uszczelniacze zaworowe??
> Co o tym myślicie?
to co opisujesz, czyli dymienie szczególnie po chwilowym postoju i dodaniu gazu to objawy spalania oleju... ale dym rzeczywiście przy spalaniu oleju jest niebieskawy...
końcówka wydechu jest osmolona?
no i świece są tłuste i zaolejone
moze przyczyny ubywania oliwy nie szukaj w upg tylko pierscieniach lub/i wyciekach
Dymić przestało .. na razie. Oleju też jakby już mniej zużywa jeszcze sprawdzę dzisiaj i dam znać. Z uszczelniaczmi zaworów nic nie było robione. Dzięki.
a szkoda bo gumki kosztuja po kilkadziesiat groszy jedna
