Tak ma być???
Po raz pierwszy przekręciłem pokrętło od ustawiania nawiewu na MAX DEF. Temperatura ustawiona na 22 i na AUTO w tym momencie zapaliła się lampka włączenia KLIMY oraz ... OGRZEWANIA SZYBY TYLNEJ.
yikes.gif Chciałem wyłączyć ogrzewanie szyby przyciskiem nie da rady. Czy włączenie MAX DEF daje takie objawy??. niczego innego nie dotykałem, ja tylko przekręcił wajchę. icon_rolleyes.gif
Tak ma byc wszystko wporzadku dziala tak jak ma byc:)
Dzięki! Uspokoiłes mnie tylko nadal nie wiem po kiego grzyba grzeje tylna szyba. Sądziłem, że MAX DEF to szybkie schładzanie całego wozu np. jak długo stoi na słoncu. Okazuje się że autko kolejny raz mnie zaskoczyło po pół roku używania. Ciekawe czego jeszcze nie wiem
> nie wiem
Max def. to szybkie odparowanie/odszronienie calego wozu...
MAX DEF to MAX DEFROST, czyli "szybkie odszranianie".
Powietrze przechodzi przez nagrzewnice i sprężarkę.
Przechodząc przez klime, powietrze zostaje pozbawione wilgoci,
przechodząc przez nagrzewnicę, nagrzewa się.
Otrzymujemy w ten sposób ciepłe i suche powietrze.
Załącza się także ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
W celu szybszego "odmrożenia"...
Tryb przydatny w zimie.
Pozdro.
btw. nie ważne, czy ustawisz 20, czy 30 stopni,
będzie leciało na na maxa gorące.
