Sygnał idący z ECM do wtryskiwacza - jednopunkt (LPG włącz.)
Liczę na Wszą pomoc w rozwiązaniu problemu.
Jeżdżę Oplem Astra F 1.6 z jednopunktowym wtryskiem paliwa. Mam założoną instalację II generacji, Landi Renzo (jeśli trzeba mogę podać dokładny model). Kupiłem niedawno urządzenie nazwane komputerem pokładowym smile.gif Które współpracuje również z LPG (odpowiednia kalibracja na spalanie chwilowe). Wiem, że w przypadku LPG nie będzie pokazywało perfekcyjnie spalania, ale nie o tym tu mowa. Chodzi o to, że ten komputerek podpina się między innymi do kabelka idącego z ECM do wtryskiwacza. Znalazłem ten kabel u siebie w samochodzie, tuż przy ECM (więc teoretycznie sygnał nie emulowany) i na benzynie wszystko jest OK, na podstawie tego sygnału pokazuje spalanie, a nawet obroty silnika. W chwili przełączenia na LPG sygnał w tym kabelku jakby zanika, wartości się zerują i tak zostaje.
Pod maską nie widzę nigdzie oddzielnego emulatora wtryskiwacza. Gazownik coś tam wspominał, że emulator jest w kompie od instalki gazu... Poza tym autko na LPG chodzi już od 30 tys km super, nie zapalił mi się nigdy check engine...
Co jest grane? Nawet w przypadku emulacki powinien jakiś sygnał z ECM na wtryskiwacz iść, prawda?
Niech mnie ktoś oświeci jak to działa, jak wygląda ta cała emulacja...
> Witam,
> komputerem pokładowym Które współpracuje również z LPG
> emulacja...
Pewnie nie masz emulatora wtryskiwacza, tylko odcięcie przekaźnikiem.
Zwykle wtrysk sterowany jest masą, więc jak odepniesz sterowanie wtrysku bez emulacji, czyli opornika, to kablem z ECU nie płynie żaden prąd i komputer spalania nie dostaje sygnału.
Jak jest wtrysk lub opornik emulujący wtrysk, to kabelkiem płynie prąd i jest sygnał, który możesz odczytać.
A możesz mi podsunąć pomysł jak zrobić tak, żeby sygnał który mnie interesuje pojawił się? I ile to może kosztować?
Mogę sam dołożyć emulator? Jaki i gdzie go wpiąć?
Zmierz albo znajdz opoór wtrysku i potem znajdz przekaźnik odcinający wtrysk i wstaw taki opornik( ale o dużej mocy, np 4W, 8W) tak, żeby na gazie rozwierało wtrysk a zwierało ECU do 12V przez ten opornik.
Możesz spróbować na początek przez opornik 500OHM - może być to już wystarczające dla twojego komputerka.
Następna opcja, to dzielnik rezystorowy. Daj np dwa oporniki 1000 ohm połączone szeregowo, jeden koniec do ECU, drugi do 12V, a środek do komputerka. Będzie wtedy komputerek dostawał sygnał 6V niezależnie od gazu lub benzyny.
> opornik.
I na podobnej zasadzie jest chyba zbudowany typowy emulator wtryskiwacza. Jak pamietam to jakis czas temu na kaciku Punto ktos sobie zrobil taki emu i dzialal mu poprawnie ok.gif
Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o budowę i zasadę działania LPG, więc dopytam jeszcze smile.gif
Mogę zmierzyć oporność wtryskiwacza i to wystarczy?
> opornik.
To musi być opór bardzo zbliżony do oporu wtryskiwacza, czy może być większy? lub mniejszy?
A czy to nie będzie zwykłe 6v? To znaczy takie bez sygnału wtrysku? Chyba nie zrozumiałem dokładnie...
Pisząc "jeden koniec do ECU" masz na myśli ten kabelek w ECU, który odpowiada za sygnał na wtryskiwacz?
> Moze ten manual z puntowego kacika Ci pomoze. Pozostaje tylko
> kwestia dobrania wartosci rezystora pod astrowy wtryskiwacz
Teraz już wiem co i jak zrobić
Sądząc po tym, że ECU silnika przy rozwarciu nie zgłasza błędu, to opór może być większy i nawet będzie lepiej, bo mniej prądu pódzie w opornik.
Nie będzie to samo 6V, tylko 6V i 12V. Jak ECU zewrze sygnał do masy to będzie 6V, a jak rozewrze, to 12V.
A jak dasz tylko jeden opornik 1 Kohm jednym końcem do ECU, a drugim do 12V, a kabelek od twojego komputerka dasz do ECU to będzie sygnał 0V-12V.
A tak apropo że się check-engine nie zapalił ... część gazowników wmontowuje taki ekstra układ, co się nazywa "przekaźnik odcinający lampkę check-engin". Działa to tak, że jak przełączasz się na LPG, to przekaźnik odcina lampkę grinser006.gif
