kilma- 600PLN w plecy
wczoraj postanowiem powalczyc z climatronicem. pojechalem do zaufanego zakladu pan podpial przyzady i...
....czynnik na wyczerpaniu frown.gif po napelnieniu (180PLN) R134a ze specjalnym barwnikiem kazal pojedziec i przyjecha po ~30km - klima dzialala - jak zamrazarka MORS - pieknie rotfl.gif
dzis podjezdzam na kontrole i beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif cisnienie lekko spadlo - w ultrafiolecie widac mikro-przciek na chlodnicy frown.gif mimo ze jest aluminiowa to przegnila w tym miejscu sciana.gif (90% przypadkow w passacie)
diagnoza - do wymiany - jak dobrze pojdzie zamkne sie w 600PLN oslabiony.gif
> ....czynnik na wyczerpaniu po napelnieniu (180PLN) R134a ze
> dzis podjezdzam na kontrole i cisnienie lekko spadlo - w
> ultrafiolecie widac mikro-przciek na chlodnicy mimo ze jest
> aluminiowa to przegnila w tym miejscu (90% przypadkow w
> passacie)
co poradzisz...
ten sam objaw i tez mam alu z tym ze do jeepa jest cholernie droga i wole napelniac co sezon niz szukac teraz nowej-innej
> passacie)
A jak sprawdzić ile jeszcze jest czynnika chlodzącego ?
wlasnie sie zastanawiem co zrobic
1 czy "dolewac" czynnika co jakis czas. 40PLN/1L
2 czy zakladac uzywke (znalazlem 100% sprawna ale pytanie na jak dlugo starczy)
3 czy nowka
narazie jezdze bez klimy. odessal mi "moj" caly czynnik i czeka w butli... na moja decyzje
z 2 i 3 pkt wiaze sie rozbebeszenie calego przodu frown.gif a to dodatkowe koszta frown.gif
jedziesz do zakladu - podpinaja manomerty i wszystko wiadomo.
we wrocku kontrola za freee.
Mi nie zaimponujesz. U mnie chłodnica 750 + 200 wymiana, miesiąc później 1500 parownik z wymianą, samego napełniania chyba ze 4 razy - niemal 800 sciana.gif
Ale zmieniałem i chłodniczkę i parownik na nowe, mam zamiar ze 4 lata pojeździć tym autem, może dłużej. Jak masz małą dziurkę, to pod ciśnieniem gazu, zwłaszcza przy włączonej będzie się powiększać. oslabiony.gif
Ewentualnie jak masz używkę za grosze, można spróbować - jeśli kosztuje np. 100 zł i jest możliwość oddania jakby jednak nie była taka ok - dowiesz się po nabiciu czynnika z barwnikiem.
A ja ze swoją klimą ładu nie doszedłem - elektryka sprawdzona, a ona i tak się włącza dopiero po zgaszeniu i odpaleniu silnika, jak gdzieś dalej jadę. mad.gif
Muszę gdzieś używany sterownik manualnej klimy kupić i zamienić na próbę.
> razy - niemal 800
a czemu nie odsaczali ci czynnika tak jak mi. zaraz po stweirdzeniu wycieku odsaczyli mi "moj" czynnik do butki i czeka na mie az usune usterke.
uzywka jest za 70PLN ok.gif i spawna na 100% bo to z dzialajacej instalacji - auto - dawca po dzwonie w pupa.gif
> gdzieś dalej jadę.
> próbę.
mam inne pytanie. jak bede jezdzic bez czynnika to moze sie cos popsuc w klimie. nie mam wlacznia ON/OFF - AC poprostu ustawiam temp i climatronic sam decyduje czy zlacza kompresor czy nie.
jak spadnie cisnienie do pewnej wartosci to poprostu sprezarka sie juz nie zal. bez wzgledu czy masz wl.na panelu
> klima to zło
klima to blogoslawienstwo. dobrze z nadworze jescze nie ma upalu +30 to narazie starcza szyber. ale klime musze zrobic na dniach ok.gif
Nie odsączyli czynnika, bo jak za dwa dni przyjechałem, to go nie było. Jak zrobiłem chłodniczkę, a parownik jeszcze nie, to po tygodniu był, po dwóch też, a po miesiącu już nie. Później jak robiłem silnik to nie miałem nerwów ciągać auto na lince do serwisu za 180 zł, jak mi przed oczami tysiące na naprawę majaczyły. sciana.gif
A później jeden majster upuścił,bo za dużo - jakieś 200g, a na sprawnym przyrządzie w innym serwisie się okazało,że 300 g brakuje. Więc na wszelki wielki spuścili 550 g, a nabili 750 g.Ale tam już nie brali ekstra kasy - dość natłukli na parowniku. chaja.gif
Pojedź gdzieś, gdzie naprawiają i robią chłodnicę, to Ci to zespawają i poszukają jeszcze innych dziurek...
> powiedział właściciel cabrio
podobno chlodnica od klimy jest "nienaprawialna"
Jeśli nowa, albo prawie nowa - to zazwyczaj jest naprawialna.Zależy od metalu, z jakiego jest wykonana.Nie wszystko można albo opłaca się spawać. palacz.gif
Jeśli ma parę albo parenaście latek,spawać można, tylko po co? Załatają wszystkie dziurki,układ dostanie ciśnienia i wyskoczy coś nowego,tam gdzie było jakieś osłabione zębem czasu miejsce,do tej pory nie narażone palacz.gif
trasa Wrocław-Poznań..Będkowo tuż przed Trzebnicą...tam spawają nagrzewnice, chłodnice itp.
