pytanie do speców od cześci
stukaja mi strasznie przeguby i to kosmicznie mocno <przy skrecie>
pytanie moje jest takie: ile jest rodzai przegubow do SC 1.1 SPI?? nie mam wspomagania ani ABSu....
jak mozecie to pokazcie mi na alledrogo... jak winien on wygladac
> a był w sc czy cc abs
Był w germańskim SC ... jakaś opcja ze skórą, kilimą, szybrem i absem właśnie. Siakiś abarth.
> Nie ma żadnej różnicy kupuj spokojnie na Allegro, ja ostatnio
> zamówiłem i jest ok.
bo mopjego sprzedawcy sa 2 rodzaje frown.gif jeden drozszy od 2 mi chce wcisnac ten drozszy frown.gif mowi ze wysokoscia roznia sie o kilka mm
> bo mopjego sprzedawcy sa 2 rodzaje jeden drozszy od 2 mi chce
> wcisnac ten drozszy mowi ze wysokoscia roznia sie o kilka mm
Chyba chce cię z konia zrobić i troszkę kasy wyrwać więcej. Ja poprzednio miałem używany przegub z SC MPI a miałem SPI jeszcze wtedy i wszedł spokojnie, służył z rok, po czym zachciało mi się świrowania i zaczął stykać to zamówiłem tego za bodajże 39zł co jest na allegro i pasuje jak ulał, jak na razie od 4 miechów jest dobrze, cisza w eterze smile.gif
> A co szukasz?? bo nei rozumiem??
przegubu pod moj model
> Mówię ci, kup jakiś z tych co są na allegro i na 100% podejdzie.
sam wymienałes przeguby? duzo z tym jest roboty i zdejmowania? mozesz w skrócie napisać? bo mi tez sie juz wysypały
Przegub od abs jest ten sam tylko na obudowie ma taka zembatke ktora jest do tego ze se czujnik zlicza obroty 270751858-jezyk.gif
> jest do tego ze se czujnik zlicza obroty dokaldnie na obudowie
