Problem na benzynie
No juz mam dosc na LPG moja nubirka jezdzi swietnie zero problemow. Od kilku miesiecy pojawily sie problemy na benzynie, otoz nie chce zapalac czasem dlawi sie nie wchodziwiecej niz na 100-300 obr/min. I zaraz gasnie, po odpieciu klemy i odpaleniu dziala ale bardzo niestabilnie i trzeba sie dlugo meczyc zeby obroty weszly zeby moc przejsc na gaz. Instalka Landi Renzo II gen caly osprzet LR Co to moze byc. Przypuszczenia padly na katalizator bo sie rozypal, po zmianie troszke sie polepszylo ale znow ostatnio dupiato. Ot tygodnia ujezdzam na benzynie wraz z czarnym STP. Dopuki jezdzilem na benzynie palil spox dzis tylko troszke na gazie przejechalem i znow te same problemy, jutro chyba do gazownika pojade z tym. Co to moze byc confused.gif
Przypuszczam, że zła emulacja sondy lambda.
> Na benzynie
No tak. Jak jeździsz na gazie to komputer od benzyny dostaje "udawany" (emulowany) syganał sondy lambda z komputera gazowego. A prawdziwy sygnał z sodny wykorzystuje wtedy komputer gazowy.
Ten "udawany", czyli emulowany sygnał musi mieć podobne parametry do sygnału podczas jazdy na beznynie. W przeciwnym wypadku komp. od benzyny głupieje.
Ja to u siebie też przerabiałem... Miałem takie same objawy jak opisałeś
> benzyny głupieje.
> opisałeś
I jakie parametry sz najkorzystniejsze dla silnika 1,6 ??
> Pozdrawiam
Podobno w Lanosach czasy mieszanki bogatej i ubogiej powinno ustawić się na 0,5s. Ale niech lepiej wypowiedzą się posiadacze Lanosów z tymi silnikami, a najlepiej poszukaj w archiwum - temat wraca na forum jak bumerang
Czy wystarczy regulacja komputera LPG i bedzie p sprawie czy szykuja sie wieksze wydatki, ile moze kosztowac owa usluga??
Jeżeli to tylko zła emulacja, to regulacja kompa LPG wystarczy.
Koszt nie powinien przekroczyć 30 zł. Wyższa kwota to zdzierstwo angryfire.gif
Pojade do zakladu gdzie instalowalem. Dzieki za pomoc.
PS Czy rozregulowanie sie kompa LPG moglo spowodowac uszkodzony katalizator i pojawiajace sie przez niego bledy sondy lambda??
hmm.gif w sumie to mogło...
wydaje mi się, że zbyt bogata mieszanka może doprowadzic do przegrzewania i w końcu uszkodzenia katalizatora
a jeśli chodzi o błędy sondy, to nie pojawiają się one od uszkodzonego katalizatora, bo sonda jest przed katalizatorem...
> w sumie to mogło...
No nie wiem, bo emu jest chyba stała i niezależna od war. pracy.
Może połączenia posprawdzaj, no i regulacja.
U mnie słaba masa powodowała że komp od gazu wariował i autko słabo jeździło, zapalała się kontrolka silnika (zła emulacja) i na naPB czężko chodził.
Pozdr
