Boczna szyba trzeszczy
Czy wam przy podnoszeniu trzeszczy boczna szyba czy nie bo u mnie to aż wstyd
macie może jakiś pomysł hmm.gif co z tym zrobić
> aż wstyd
> macie może jakiś pomysł co z tym zrobić
U mnie trzeszczy nie tyle w trakcie podnoszenia tylko jak dojedzie do
góry, przestaje się zamykać a podnośnik szyby jeszcze chwilę działa.
Albo jak jest zamknięta i naciśnie się przycisk 'góra'.
Po domknięciu jeszcze przez chwilę trzeszczy w okolicy góry bocznej
tapicerki na wybojach. Potem przestaje.
Jak jest mokro, znaczy mokrą od deszczu szybę opuszczę i podnoszę
to na jakiś czas przestaje trzeszczeć.
Zrobiło mi się tak po rozłożeniu i złożeniu spowrotem drzwi w ASO przy
okazji lakierowania. Przy okazji jakiejś wizyty u nich zapytam czy są
w stanie rozłożyć te drzwi i złożyć jeszcze raz.
> Po domknięciu jeszcze przez chwilę trzeszczy w > okolicy góry bocznej tapicerki na wybojach.
Tez tak mam - z 2-3 razy wyda odglos (raczej cicho)) i pozniej juz sie nie odzywa. IMO to jest kwestia uszczelki - jej spasowania.
Myślisz o tej uszczelce na dole okna od strony zewnętrznej? Bo mi się
wydaje, że to właśnie jej wina. Po domknięciu się okna gdy podnośnik
jeszcze pracuje ta właśnie uszczelka jest odrobinę wypychana na
zewnątrz. To samo jest jak w połowie zamykania okna przytrzymam
szybę ręką. Nie dochodzi do góry ale podnośnik się wyłącza, wcześniej
również wypychając tą zewnętrzną uszczelkę. I wtedy też trzeszczy.
Mi sie wydaje, ze to jednak jest uszczelka u gory ale musze lepiej sie przyjzec i wtedy dam znac jak to u mnie wyglada.
Gdyby to byla lewa a nie prawa szyba to bym ja rozpracowal juz dawno smile.gif
Trzeba przytrzymać szybę w połowie drogi i posłuchać czy też trzeszczy.
> Nie wiem, nie otwieram szyb
> Wlaczam klimatyzacje
Jak już żartujemy to zapytam jak sobie radzisz w pozostałe 364 dni
w roku?
Tak poważnie to ja też nie otwieram ale teraz mam gardło chore i
bardzo przeszkadza mi takie wysuszone przez klimę powietrze.
> w roku?
A szyba mi nie trzeszczy..... trzeszcza inne swierszcze, ale szyba jest OK ok.gif
Czasem tez sobie kaszlne zlosnik.gif ale kurcze wlaczam klime nawet przy 10 stopniach na zewnatrz zlosnik.gif
> aż wstyd
Ostatniu tez zauwazyłem ten problem. Jak szyba schodzi w dół to wtedy trzeszczenie sie nasila, choc ostatnio częściej otwierałem okno i trzeszczenie prawie ustało. Wydaje mi się jakby trzeszczenie dochodziło z wnetrza, ale gdzieś okolicy uszczelki
> jest OK
U mnie daje jeszcze mniejsza część tylnej kanapy. No tak popiskuje
na wybojach że już mam dosyć. Już doszedłem, że to najwyraźniej
wewnętrzna rama w oparciu (mam suwaną kanapę) tylko nie wiem
jak bez prucia tapicerki się tam dobrać. Chyba trzeba odwiedzić
tapicera samochodowego.
> Faktem jest ze trzeba sie przyzwyczaic
> Czasem tez sobie kaszlne ale kurcze wlaczam klime nawet przy 10
No właśnie. A ja się dziwię czemu w czerwcu jest tak zimno. Proszę
...acha, i o włączenie ogrzewania oraz otwarcie okien.
> jest OK
U mnie jest w zasadzie jedno żródło nieprzyjemnych dżwięków - od czasu do czasu dokuczliwe klekotanie na nierównościach wydaje fotel pasażera, a dokładniej jego oparcie. Hałasuje tylko wtedy jak nikt na nim nie siedzi, a wystarczy z boku docisnąć oparcie, żeby przestał.
Te hałasy nie występują zawsze, pojawiają się tylko wtedy, gdy wcześniej ktoś na tym fotelu siedzi i bawi się regulacjami - potem w czasie jazdy bez pasażera słychać to klekotanie. Ciekawe, że jak się złoży oparcie w stolik, a potem ponownie rozłoży, to hałasy znikają hmm.gif. Podejrzewam, że ma to jakiś związek z mechanizmami regulacji/składania fotela, ale nie chce mi się go rozbierać biglaugh.gif
Proszę
> kolegów o powyłączanie klimatyzatorów w autach!
w celu? klima jest automatyczna jak trzeba to schlodzi jak trzeba to podgrzeje... co ja bede z maszyna dyskutowal, chodzi jest mi w srodku fajnie i super smile.gif
> w celu? [...]
Żeby na dworzu było cieplej. Wszyscy tylko wiosna nadeszła
powłączali klimy i przez to w czerwcu jest w dzień tylko 10 stopni.
Dokladnie tak mam. Ale co tam, IMO nie warto sie tym przejmowac. grinser006.gif
zle kombinujesz... jak by szyby pootwierali to by chlodzili a tak jak maja zamkniete i se chlodza to nie sa winni. Takie jest moje zdanie wink.gif
> zdanie
1. Wysiadają z auta czasem i wypuszczają zimne powietrze.
2. Niektórzy przyznają się, że otwierają okna po bilety na parkingu.
3. Obniżając sobie temperaturę ciała w aucie i wysiadając odbierają
dużo ciepła z otoczenia.
4. Gdzieś to zimne powietrze z auta ucieka bo inaczej wystarczyło by
włączyć klimę na chwilę, ochłodzić i wyłączyć. A tak nie. Trzeba chłodzić
ciągle. U mnie na przykład ucieka źle ułożonymi uszczelkami w tylnych
oknach.
> przy
Mam to samo.
> A te "inne" to skąd pochodzą?
Cos w okolicy zamkaw drzwiach/drzwi kierowcy (ostatnio zastanawiam sie czy to nie prog a wlasciwie jego mocowanie zlosnik.gif) i cos zaczyna sie rodzic po stronie pasazera ale blizej tylnych siedzen biglaugh.gif
No i standard przy max footelu pasazera w tyl pas obija sie o raczke do skladania oparcia fotela zlosnik.gif
> aż wstyd
u mnie trzeszczy po zamknieciu, jak sie dotyka bocznego obicia drzwi to jeszcze bardziej trrzeszczy. Co ciekawe, to po kilku km jest juz cicho.
trzeszczy jak jest opuszczona do połowy, gdy sie lekko podniesie to jest cisza, jak zamknie się ją całkowicie - znowu daje znac o sobie.
> juz cicho.
Dokładnie tak mam. A jak jest mokra, opuszczę i podniosę to gdzieś
tam ta woda się dostaje i nic nie trzeszczy. Dopuki nie wyschnie.
Potwierdzam
> aż wstyd
Do wczoraj miałem to samo. W Motku przy okazji zgłoszonego problemu z otwieraniem drzwi od wewnątrz (wypadła linka z prowadnicy) majster przemył jakimś spray-em "sprzęgiełka" od podnośnika szyb i problem ustał. yay.gifyay.gif
Przy zdjętej osłonie drzwi należy odkręcić głośnik i przez otwory we wzmocnieniach (drugi zakryty plastikową zaślepką) spryskać wnętrze drzwi. Tam są jakieś mechanizmy które ów majster nazwał sprzęgiełkami i które zakurzyły się po 1.5 roku eksploatacji. Zrobili to w ramach gwarancji claps.gif
Ja wsadziłem tam kawałek kartki, tak żeby się przesunęła i jest git smile.gif
