Szarpie przy niskich obrotach
Witam wszystkich problem jak w temacie mianowicie jadąc na każdym biegu to przy obrotach od 1 do 2tyś z lekkim gazem to strasznie szarpie ale gdy tylko dodam dużo więcej gazy to jest ok po prostu wygląda to tak że trzeba by było jeździć cały czas na wysokich obrotach problem jest od 3 dni i występuje na gazie jak i na benzynce
czy mogą to być np przewody zapłonowe proszę o wszelakie podpowiedzi i z góry dzięki
Pozdrawiam.
> jak i na benzynce
> i z góry dzięki
> Pozdrawiam.
U mnie ostatnio się lekko dławił , robiłem przegląd przy okazji i okazało się ,że filtr paliwa był uszkodzony. Dobrze ,że mało jeździłem.
> jak i na benzynce
> i z góry dzięki
ja mam identyczną dolegliwość jeżeli asterka stoi wiecej niż jeden dzien nie ruszana (mało sie to zdarza). nie doszedłem jeszcze co jest przyczyną ale pewnie coś z WN, chodz nie dawno zmieniałem kopółke i przewody.
