Kostki przy głośnikach ...
(podobno takowe są w Naszych Fiatach)
... jak to jest przy wymianie głośników fabrycznych na inne "sklepowe" (przód i tył) np. w Marysi - wymieniając je musimy mieć jakąś specjalną kostkę żeby nowe podłączyć hmm.gif można te kostki ze starych głośników wymontować czy raczej trzeba nowe nabyć ?
> mieć jakąś specjalną kostkę żeby nowe podłączyć można te
> nabyć ?
Można kostkę rozmontować bez jej anihilacji.
Konektory w kostce od biedy można założyć na nasuwki w głośnikach.
tak chciałem zrobić, wstawiając głośniki w tylną półkę, ale zniechęciła mnie perspektywa demontażu wszystkiego w przypadku zsunięcia o co na dziurach nie trudno...
Załóż i przymocuj kable klejem z pistoletu. Będzie trzeba zdjąć - zagrzejesz suszarką smile.gif
> zagrzejesz suszarką
dobra myśl; ja skręciłem po prostu kabelki - głośniki są no name (walały się po garażu), generalnie chodziło tylko o to, że na głośnikach przednich ciężko posłuchać radia siedząc z tyłu - jeśli dźwięk ma być słyszalny z tyłu, trzeba podkręcić radio, co z kolei czasami przeszkadza kierownikowi, teraz gra i z przodu i z tyłu, można regulować z radia poziom dźwięku przód/tył i jest git;
