UPG czy robic?
Witam, sprawa jest taka spod UPG w rogu widze jak wydobywaja mi sie minimalne pęchcerzyki powietrza na zewnątrz troszke wyłazi olej i widac poprostu minimalne pecherzyki powietrzene jak pracuje motor, wszystko pozatym jest ok tzn. płyn i olej. wymieniać czy zostawic, ile takie cos moze wytrzymac?
Obserwuje takie cos juz od ok 1.5 tys km
Miałem coś podobnego, ale samo się zagoiło.
Przed wymianą UPG spróbuj dokręcić wszystkie śruby mocujące głowicę o ok 5-10*. W odpowiedniej kolejności oczywiście, na zimnym silniku i z czuciem.
Licz się z tym, że to nie powietrze wydostaje się przez uszczelkę ale spaliny i to gorące, które konsekwentnie wypalają uszczelkę. Jeżeli dzieje się tak od 1500 km to można się spodziewać, że w kazdej chwili może wypalić w niej solidną szczelinę i zakonczysz jazdę. Oby jak najbliżej domu wink.gif
Poza tym masz słabszą kompresję na czwartym cylindrze, oraz w miejscu w którym jest nieszczelność, gorące spaliny oddziaływują na głowicę i blok. Głowice da się splanować bez problemów a co zrobisz z blokiem?
> zrobisz z blokiem?
> Pozdroofka
No to chyba bede musiał sie zabrac za wymiane tego ustrojstwa:) czekałem tak naprawde na twoja rade lelek:) bo zamierzam sie wybrac nad morze
Ile moze kosztowac planowanie głowicy?
Nie wiadomo czy planowanie bedzie konieczne, ale podejrzewam że tak. Planowanie to 50 zł, "zniknie" w kosztach całej roboty wink.gif
Tak przy okazji zapytam: kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach (na wysokich też ale trudniej usłyczeć smile.gif ) nie słychać charakterystycznego sapania? Jakby silnik miał astmę?
> wysokich też ale trudniej usłyczeć ) nie słychać
> Pozdroofka
Nic charakterystycznego sie nie dzieje, ale własnie wracam i sie chyba sytuacja pogarsza widac zwiekszony wyciek oleju (nie jest to jakis wielki wyciek) silnik jak do tej pory nie brał oleju 0,5 litra na 10 tys km tak wiec jezeli mój mechanior stwierdzi ze nie trzeba planowac to wymienie tylko samą uszczelke
Zawsze można spróbować dokrecić tak jak radzi Orochimaru. Aczkolwiek na palcach jednej ręki można policzyć przypadki, w których dokręcanie pomogło wink.gif
> dokręcanie pomogło
> Pozdroofka
moge sie tylko pocieszczyc ze jest to pierwsza awaria silnika od 2 lat i 20 tys km nie liczac przeciekajacej pompy wodnej ale to moja wina bo jej nie wymieniłem przy wymianie rozrzadu
> lat i 20 tys km
> pozdro
Uszczelka juz po wymianie koszt
uszczelka pod głowice elringa 39 zeta
uszczelka pod klwiature elringa 7 zeta
uszczelniacz wałka elringa 9 zeta
robocizna 100 zeta mechanik powiedział ze taki zabieg kosztuje 150 zł ale jak odemnie to 100:) czas wymiany 6 godzin z lekkimi przerwami:)
do tego wymieniłem olej bo zblizał sie juz termin wymiany i przeszedłem z mobila 10w40 na GM 10 w40 koszt w sklepie 63zł zobaczymy jak ten olej zastapi mobila:)
