Jak to pospawać?
a zaczeło się od planów wyprania porządnie w 13 letnim MKI tapicerki, aby dobrze to zrobić wymontowałem wszystko
oczywiscie sprawdziłem stan podłogi, no niestety za kierowcą podłoga pasażera posiada pęknięcie dokładnie na wysokości montowania podpory pod podnośnik, podłoga jest pęknięta i skorodowana na długości jakieś 10 cm, jak oczyszcze wszystko zobacze wtedy dokładnie uszkodzenie
małe poowiększenie
podłoga za pasażerem
jestem już umówiony z kumplem który ma mi to pospawać, tylko ja przygotować muszę tak że jadę do niego a on tylko spawa migomatem i teraz pytanie jak to najlepiej pospawać, dołożyć jakąś blaszkę z góry i z dołu i spawać ?
Jak już oczyszczę wszystko to zapodam foto.
Po pospawaniu planuję to zabezpieczyć farbą podkładową i docelową i następnie dać matę wygłuszającą aby zapewnić jakąś sztywność, od dołu poprawić bitexem.
2 DZIEN PRACY!!!!
wyczyściłem wszystko z rdzy i nie jest tak tragicznie małe dziury
Po wyczyszczeniu zabezpieczyłem hameraitem, hm zobaczymy czy jest taki przereklamowany
Oczyścić i pomalować od góry.
Od spodu oczyścić (oszlifować - wiadomo wink.gif), w newralgicznych miejscach dołożyć (dopasowane!!!) kawałki blachy i porządnie pospawać. W 15 letnim maluchu pomogło na długie lata.
Pracochłonne, ale skuteczne.
Nie zapomnij przed malowaniem całej rdzy oczyścić! A skoro i tak malujesz i zabezpieczasz całą podłoge-- to albo użyjesz rozpuszczalnika techsol'a aby oczyścić wszystko z starej farby albo wszystko oczyścisz za pomocą nakładki drucianej na wiertarke -to na jedno wyjdzie byle rdzy nie było przed malowankiem waytogo.gif
A co do spawania to chyba tak jak mówisz -choć po samych fotkach to się ocenić nie da- ale blaszka na pęknięciu powinna dać radę! Ewentualnie większe kawałki dla pewności! wink.gif
yikes.gifno niezla robota ja bym dał blaszkę od góry i zaspawał tylko sprawdz czy nie bedzie potem przeszkadzać
Ile czasu ci zajęło wywalenie wszystkiego
wsumie to 1,5 godzinki roboty, kilka śrubek i po sprawie
> malowankiem
taki mam zamiar, szczotka druciana i wiertarka
Musisz teraz wszystko bardzo dobrze obczyscic, nastepnie dopasowac kawalki blachy do miejsc gdzie ona jest niezbedna, nastepnie pomalowac czyms co bedzie chronic przed rdza a potem mozesz sobie cala podloge wygluszyc grinser006.gif bedziesz mial ciszej w zawieszeniu zlosnik.gif
> No troche Ci przezarlo ta podloge
> sobie cala podloge wygluszyc bedziesz mial ciszej w zawieszeniu
auto bylo garazowane? mam 14 letniego cieniasa i podloga wogole nei jest pordzewiala...
> jest pordzewiala...
Elementy skorodowane musisz wyczyścić do metalicznego połysku. Tam gdzie skorodowane najmocniej i przeżarte to wyciąć, dopasować łatkę i wspawać. Potem zabezpieczyć spawy środkiem do tego celu i całość zakonserwować na zewnątrz i od środka po oczywiście oczyszczeniu całej podłogi.
> jest pordzewiala...
auto nie było garażowane
spawanie osłabi reszte i tak już lekko pocienioną ... ja bym to laminował ... żywica polimerowa i włókno szklane ....
zamalować wcześniej czymś do zatrzymywania rdzy ...
od spodu to samo pędzel żywica i płótno szklane
to samo wzdłuż progów do samego przedniego nadkola bo na pewno też poszło .... jak nie widać to zerwij mastyke i zobaczysz jak pięknie szama ruda twojego kropasa
też się na takim rozwiązaniem zastanawiam, ale dzisiaj oczyszczę wszystko i zobaczę jak wygląda sprwa i wtedy podejmę właściwą decyzję
najpierw chcem pociągnąć minią a później hameraidem
icon_eek.gif nie strasz, ale sądzę że nie będzie tak źle ponieważ co roku robiłem przegląd i poprawiałem ewentualne źródła rudy
jedno z drugim się wyklucza ... hamerajt jest prosto na rdze ... minia też ... hamerajt na minie jest tak samo psu na bude jak minia na hamerajt
pozatym hamerajt jest nie najlepszym rozwiązaniem ... lepiej jakiegoś bolexa co rude robi w taką czarną skorupke i wiąże to na stałe
poradź się w sklepie z mieszalnikami lakierów ... zaopatrzenie lakierni itp ... typowo samochodowe
oby ... ale ja bym to dokładnie sprawdził ... i na 90% masz do roboty ... chyba żę była tam konserwacja jakaś dodatkowa
i zeżarło tylko od wchodzącej wody przez odwadniacze na końcu podłogi
> a ile ten cienias ma kilometrów przejechanych ?
180-190 ale to chyba i tak wieksze znaczenie ma czy garazowany czy nie
> minia na hamerajt
ale ja calość oczyszczę do gołej blachy, i dopiero wtedy farba
co roku kontroluje i uzupełniam ewentualne ubytki
> podłogi
> > podłogi
Jak wyczyścisz do gołej blachy to nie maluj Hammerite'm... swoją drogą to z lekka przereklamowany produkt, pomalowałem tym konstrukcję foliaka na działce, to po 2 latach wyszła rdza... już wolę polski Cynkal. To czego nie oczyścisz do czysta, pomaluj jakimś preparatem typu Cortanin F lub Kompleksor 2000 i na to farbę.
Czegoś takiego jak minia już nie ma, bo to zawierało tlenek ołowiu, współczesne rude podkłady antykorozyjne, poza kolorem, nie mają nic wspólnego z minią.
zapóźno
> na to farbę.
dobrze wiedzieć
3 dzień pracy
i zaczoł się za...e źle, spawacz nawalił i nie było spawania, wstępnie jutro, jak nie to go angryfire.gif
a że urlop mam do końca tygodnia wygłuszyłem trochę drzwi, brak car audio więc tylko zewnętrzna balaszka drzwi
i nowa folia ochronna, muszę przyznać że drzwi lepiej się zamykaja - tzn nie ma już tego blaszanego odgłosu biglaugh.gif
mam nadzieję że już jutro będę miał pospawane i będę mógł skończyć podłogę hmm.gif
> 3 dzień pracy
> podłogę
Kurcze czasem lepiej nie szukac sobie roboty ( prania tapicerki) żyłbyś w nieświadomości....a tak wydatki i robota.... hehe.gif
> Oczywiście żartuje ,trza dbać i kontrolować!
zylby w nieswiadomosci az pewnego dnia pojechalby jak flinstonowie zlosnik.gif
mam zamiar jeszcze tym autem pośmigać 2 lata i dlatego takie zabiegi.
Nie no wiadomo ok.gif jestem za kontrolowaniem stanu auta....lepiej wyłapać jakąś małą usterke niż potem się za głowe chwytać i pół auta robić...powodzenia w naprawie 30.GIF
> czy wygłuszałeś
maty APP, fajnie się je układa i dobrze trzymają, do tego opalarka i robisz co chcesz biglaugh.gif
> robisz co chcesz
jest jakieś konkretne opakowanie tych mat? ile kosztuje?
Będziesz wygłuszać i konserwować podłogę czy tylko to co zrobiłeś plus spawanie. Ja też mam zamiar zrobić kampanie konserwacji podłogi samochodu (wstępnie powiedzieli 400zł)
kupowałem od kolesia z allegro, który mieszka w Koszalinie za 15 mat zapłaciłem 80 zł
ze spawania nic nie wyszło, laminowałem, wygłuszałem, ale zaraz to wszystko opisze :-)
4 dzień pracy
dzień zaczął się od zmiany planów, zamiast spawania w ruch poszła żywica i włókno szklane, dziurki zostały oczyszczone z dołu jak i z góry i położyłem kilka warstw etapami aby wszystko dobrze się związało
kiedy wszystko wyschło, w ruch poszedł Hameraid na rdzę,
kolejnym etapem było usztywnienie i wygłuszenie podłogi matami
tył
przód
na to wszystko poszła pianka polimerowa w celu lepszego wygłuszenia
seryjne wytłumienie na wierzch
no i składanie powoli
czas pracy to od 11.00 do 21.00 trochę się natyrałem ale jestem zadowolony ponieważ jest o wiele ciszej w aucie,
straty: uszkodziła się opalarka przy ostatniej macie, dwa dni popracowała wrrr.gif ale czego się można spodziewać po opalarce za 55 zł, ale reklamować będę biglaugh.gif
jutro ostatni etap prac - zabezpieczenie podwozia mazidłem i smarowanie profili.
> straty: uszkodziła się opalarka przy ostatniej macie, dwa dni popracowała ale czego się można spodziewać po opalarce za 55
mi wiertarkę za 50 złoty wymienili na nówkę sztukę nie śmiganą po 3 dniach bez żadnego ale - reklamuj ok.gif
bdb wybór ... żywica jest do tego celu dużo lepsza niż spawanie ...
pianka pod panele też swoje robi ... sam montowałem ... tą najgrubszą dałem 5 czy 6 mm
dodatkowo pod tylną kanapą i pod kołem zapasowym ... teraz mi chodzi po głowie jeszcze podsufitka
koleś który miał mi spawać to dał ciała i postanowiłem że nie będę czekał, a poza tym długo zastanawiałem się nad Twoją wcześniejszą wypowiedzią i postanowiłem że będzie lepiej, poza tym, po oczyszczeniu progów na dole ukazały się jeszcze dwie dziurki więc załatałem wszystko i jest teraz naprawdę git
ja pod tylna kanapa i w bagażniku mam wykładzinę dywanowa i jest naprawdę o wiele ciszej
> 4 dzień pracy
> się związało
> tył
> przód
> smarowanie profili.
Widze, ze dokladnie to wszystko zabepieczyles, oby ci smigal ten punciak jak najdluzej waytogo.gif
Mi troche mojego punciaka brakuje to jednak dobe auta sa i maja dusze waytogo.gif
5 dzień pracy FINALNY !
więc nadszedł finalny dzień pracy przy kropce
na pierwszy rzut poszły do wymiany siłowniki klampy tylnej (po 15% zniżce w Intercarsie 106 zł)
konserwacja masą bitumiczną elementów podłogi, belka została pomalowana hameraitem na rdzę
newralgiczne miejsca jak progi zostały pomazane masa bitumiczną 2 do 3 razy
A teraz koszty i czas:
2. Farby, masa bitumiczna, żywica, klej do tapicerki, pędzle - 110 zł
3. maty wygłuszające - 80 zł
4. opalarka - 55 zł (2 dni po 1h pochodziła i spłonęła - reklamuje biglaugh.gif )
5. siłowniki klapy tył - 106 zł
więc suma summarum wychodzi 300 zł boje_sie.gif nie wliczając opalarki, no ale teraz ciszej i sucho w aucie, robocizna we własnym zakresie.
> Pawel kawal dobrej roboty
dzięki, mam zamiar nim pośmigać jeszcze dwa lata drive.gif więc się starałem
stare siłowniki zapodaj na przód - było o tym całkiem niedawno, jest FR nawet z tego
> FR nawet z tego
> są już tak słabe że maski nie dadzą udźwignąć
szkoda
ja bym jeszcze nie kończył ... do tej pory robota profi ...
ale jak nie masz jeszcze dziur wzdłuż progów jak wspominałem wcześniej, to możesz mieć niebawem
polecam zapuścić jeszcze profile zamknięte progów
podjedź do zakładu RUST CHECK i każ sobie spryskać w progach i w drzwiach ... u mnie za podłoge + profile kasuje kolo 100 zeta
także za same profile dużo cię nie naliczy a wtedy masz pewność że nie ruszy nic twojego trudu ...
inaczej cała robota może okazać się na marne
jak nie chcesz rust checkiem to jakiś valvoline z długą dyszą na wężyku i fluidem zapuścić samemu ... jedna puszka 600ml na dwa progi starczy ... w intercarsie chyba 18 zeta ... albo 24 bo nie pamiętam która do podwozia a która do profili
będzie robione na pewno, muszę tylko dokupić jedną zaślepkę w progu bo brak, a właśnie chciałem się pytać na forum jaki środek do profili, dla ciebie wielkie gratki ok.gif
Z tym wygłuszeniem to dobry patent, ja drzwi obleciałem pianką , no i jest lepiej , Teraz trzeba będzie całą podłogę i bagażnik wyłożyć. W poniedziałek dam po robocie ok.gif
> No Paweł ładna robota , dałeś ostro po zaworach
  • 5 tygodni później...
> to zapodaj jakieś zdjęcia z roboty
Kurde stary kawał dobrej i super roboty mnie też to czeka aż się boję mam nadzieję ze jak będę robił to mi pomożesz trochę wiesz fachowca rada nigdy nie zaszkodzi smile.gif super robota jestem pod wrażeniem jak to mówił WIELKI BRAT smile.gif pozdrowionka i ocena 6 SUPER i jeszcze raz SUPER smile.gif
