Kąty kół przednich (Astra F)
Witam wszystkich...
Odrazu przepraszam, jeśli temat był poruszany. Ostatnio wogóle nie zaglądałem na forum i tym samym nie czytałem. Nie bardzo też mam czasu szukać szukajką.
Co powoduję w tym aucie, że zmieniają się kąty pochylenia koła przedniego? Patrząc na auto od przodu mam ustawione /---\. Coś trzeba wymienić? Wymieniłem ostatnio sworznie, bo jż był czas, tuleje i inne (elementy wahacza) + końcówki drążków. Co dziwne jak jadę na sprawdzenie geometrii (czyt. zbieżności) to u każdego speca wychodzi inaczej? Po wymianie mechanik niby mi ustawił. Czy taki objaw mogą powodować może poduszki amortyzatora? Do tego mam wrażenie, że kiera chodzi ciężką, w porównaniu np z Corsą C, Focusem. Od czego zacząć?
kąty pochylenia nie są regulowane w eFce...
a przyczyny?
skrzywiony mcpherson, skrzywiona rama pomocnicza ("sanki")
różnie może być...
u mnie prawe koło jest ~2,5°, lewe troszkę mniej
oczywiście zbieżność prawidłowa
na dystansie kilkudziesięciu kkm powodowało to ścięcie opon od wewnętrznej strony
co ciekawe, szczegółowe pomiary geometrii wykazały, że wsio jest w normie
(np. odległości punktów na "sankach", odległość kielichów itd.)
partyzanckie rozwiązanie jest takie, że rozwierca się na "fasolki" otwory w wahaczach
> a przyczyny?
> różnie może być...
> spotkałem się też z opinią, że się ze starości rozjeżdża
> wewnętrznej strony
> normie
> otwory w wahaczach
> (opinia pewnego mechanika) i ściągnięcie tym sposobem dołu
> oczywiście nie polecam
No tak, ale jak kupiłem autko, to miało kąty w normie (oba koła) po 70 tyś na polskich drogach coś się chyba jedna spsuło, ale niewiem co, a to cięcie opon mnie denerwuje, bo kupiłem teraz (jakieś dwa miesiące temu nowe) i po jakichś 8-10 tysiącach, mam tak ścięte, że jak tak dalej pójdzie, to znow nowe, a nie mam zamiaru jeżdzić na używkach. Kiedyś wymieniałem amorki ale bez łożysk. Możliwe, że są nawet oryginalne, a autko ma prawie 220 kkm z czego niecałe 70 po naszych drogach. Cyzytałem kiedyś na forum, że jak się buja samochodem, to nie powinno być luzu na tych poduszkach (pod zaślepką) a u mnie są, nie powiedziałbym że specjalnie mocno, ale jednak. Chyba wezmę manula w łapę i kupię ścigacz i wezmę się za wymianę.
> otwory w wahaczach
W astrze jest na tyle kiepsko ze trzeba rozwiercac wahacze (kiepska sprawa, bo duzo trzeba wiercic), a w innych mozna rozwiercic mocowanie amorka, wtedy jest regulacja jak w VW cool.gif
Możliwe jest ze sie "ze starości" a raczej zmeczeniowo od jezdzneia po dziurach kielichy rozsuwaja.. Trzeba by pomierzyc w kilku egzemplarzach jaka jesy odleglosc miedzy jakims umowionym punktem (np sruba amortyzatora). A moze ktos wie jaka powinna byc ta wartosc ?
Lekarswem mogla by byc rozporka mcpersonow, taka jak element tuningowy.
W mojej świętej pamięci Fieście 1.6D '88 też był ten problem. Poprzesuwały się ze zmęczenia (moze troche wspomaganego korozja) górne punkty mocowania amortyzatorow (kielichy)
> Witam wszystkich...
> przedniego?
co znaczy "zmieniają się" ? hmm.gif Należy rozumieć , że pierwsza geometria była ok a następna już nie?
> trzeba wymienić?
nawet prawidłowe wartości kątów pochylenia koła i sworznia zwrotnicy dają wrażenie , że koła się rozjeżdząją idea.gif
tylko wymiana końcówek drążków może zmienić wartości zbieżności (rozbieżności) . Pozostałe parametry geometrii jeśli są nieprawidłowe są do skorygowania tylko przez wymianę uszkodzonej części w zawieszeniu
> byc ta wartosc ?
zadawałem kiedyś takie pytanie: klik
> tuningowy.
miałem nawet kupioną rozpórkę, ale jej nie zamontowałem
okazało się, że odległość kielichów mam "książkową" wg specjalnej księgi u blacharza...
> napewno ?
czy na pewno co?
> a sprężyny nie siadły???
Możliwe, ale jak mam to sprawdzic? A czy one wogóle siadają?
  • 3 tygodnie później...
Odgrzebałem swój stary wątek, bo nie było sensu zakładać nowego.
A kto wie jaka powinna być odległość pomędzy kołem a błotnikiem? Pytam, bo dzisiaj właśnie miałem okazję na spokojnie obejrzeć inną asterkę też na 14 calowych felgach i tam jest odległość wyraźnie większa niż u mnie. Może to to jest tą przyczyną? Ktoś pisał, że u niego w asterce z tego roku jest ok. Podajcie ten wymiar, zmierze u siebie, Wymiar najlepiej złapać od środka koła do rantu błotnika.
Z góry dziękuję.
> Podajcie ten
> do rantu błotnika.
> Z góry dziękuję.
wybacz, ale IMO to bez sensu...
ten wymiar może być zależny od typu silnika, wyposażenia dodatkowego, nie mówiąc o zużyciu sprężyn...
w ten sposób dowiesz się o ile Ci sprężyny siadły, a nie będzie to miało nic wspólnego z kątami pochylenia kół...
No ok, i o to właśnie chyba tu chodzi, bo jak koło bardziej schowane w nadkole to mi się wydaje, że właśnie wtedy się zmienia jego kąt i na odwrót. Chyba, że głupoty gadam. smile.gif
